去易车国际站
继续浏览当前页
我告诉你什么是刹车油,刹车油是如何工作
刹车油根据成分分类
根据成分来分类,可主要分为三种类型:醇型、矿油型和合成型。其中醇型与矿油型已经淘汰,目前市面上的主要为合成型
1、蓖麻油-醇型,通过精制的蓖麻油混合低碳醇(乙醇或丁醇)调配而成,经过沉淀获得无色或浅黄色的清澈透明液体,即醇型制动液
  2、矿油型,用精制的轻柴油经过馏分后加入稠化剂和其他添加剂调配而成。
  3、合成型,即用醚、醇、酯等加入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。
合成型为人工合成的,是由聚醚、水溶性聚脂和硅油等为主体,加入润滑剂和添加剂组成。其使用性能良好,工作温度可高达200℃以上。它对橡胶和金属的腐蚀作用均很小,适合于高速、大功率、重负荷和制动频繁的汽车使用,因此成为目前使用最多最广的一种
按成分划分,合成型又分为醇醚型、酯型和硅油型三大类型,但使用最多的是醇醚型和酯型。
根据标准分类
一般车用都是以DOT为分类标准。根据美国石油协会规定,分为DOT3、DOT4和DOT5.1三种。
1.DOT3,一般为醇醚型。醇醚型的化学成份为低聚乙二醇或丙二醇。低聚乙二醇或丙二醇具有较强的亲水性,所以在使用或贮存的过程中其含水量会逐渐增高。由于的沸点会随着水份含量的增高而降低,所以其制动性能会随之下降。当你发现需要用力踩刹车才能时,一个很可能的原因就是的水份含量过高。一般每两年一换。
2.DOT4,一般为酯型。酯型则是在醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯。硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇通过和硼酸的酯化反应而成。硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇更高,所以其能更好。硼酸酯还具有较强的抗湿能力,它能分解所吸收的水份,从而减缓了由于吸水而导致的沸点下降。所以酯型性能比醇醚型更好,价格也更高。
3.DOT5,一般为硅油型。其采用高成本的硅油基础油提炼而成,其抗高温和不易吸水的能力都比较强,可以承受比较强的力,但硅油成分对制动系统内的活塞油封、油管等产生腐蚀,造成渗漏导致无法工作,但DOT5.1一般为专业赛车用或军事用途,市场上基本没有售卖,可以忽略。此外,还有一种标号为DOT5的夜,请不要与DOT5.1混淆,因为这种的成分与通用完全不同,是完全不亲水的,并且对ABS防抱死系统是完全不兼容的,该标号的只作为特殊用途,故普通市场上同样也没有售卖。
DOT3和DOT4最主要的不同之处在于干、湿沸点的区别,也就是我们所常说的“平衡回流沸点”和“最低湿沸点”。而我国的强制性标准GB12981-2003《机动车辆》也根据平衡回流沸点的大小,将分DOT3、DOT4两个个规格等级,其对应的沸点为≥205℃、≥230℃,如果沸点过低,则在系统中容易汽化而造成气阻,导致车辆迟缓甚至失效。
更换时间和原因
在用量上,轿车一般用一瓶,而越野车商务车较大型的车型则需要用两瓶。另外,由于的基础液位醇类,具有吸湿性,随着使用时间变长,含水量会逐渐增多。DOT3和DOT4在使用1年以后,其含水量可达到3%,当中含水量达到一定程度时,会使力度减弱,距离延长。所以,一般在使用2年或4万公里时就需要更换。(水分一般是由刹车总泵盘上的透气孔和刹车分泵使用时形成的负压吸附进去的)
上的盖子
上的胶盖
如果用户原有使用的是DOT3,想换用DOT4时,则需要将原有的完全放清。不同标号的不宜混合使用。
基本的工作原理
用于液压中传递压力,使车轮器实现作用的一种功能性液体。现在的多为液压,而是液压中传递力的液态媒介。它的工作压力一般为2MPa,有的可以达到4~5MPa。由于液态物质很难被压缩,当踩下器时,压力传输到总泵,再通过将压力传递到分泵,从而产生较大的力。
关于还有什么想问的问题,欢迎下方评论。
以上图片,均采集网络,如有侵权请告知。
关注陆点,每天更新。
文章由易车号作者提供
