1395
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是骑士分享欢迎您的关注!
发动机坏了适合维修吗?
机动车的发动机虽然是一个比较复杂的动力总成,但它具有可修复性,经过精准化的维修后,它依然可以反复使用,所以通常情况下发动机坏了绝对适合维修,不过一些特殊状态下,动力总成的修复意义也不会太大,至于是哪些情况,我们后面再讲。
发动机可修复的条件
当一款发动机因为一些小的原因出现了故障时,那么它就值得维修,这种故障主要包括动力下降,烧机油,发动机异响,离合器打滑,换挡不流畅等等,这些故障貌似有点不易维修,但对于专业技师来说,只要找到病因所在,更换高品质的零件,那么它的维修效果还是比较理想的,后期车辆的使用也不会有任何问题。
比如以发动机比较常见的烧机油故障为例,造成这种故障的主要原因就在于缸体活塞环老化,气门油封损伤,只有将相关零件更换掉以后,发动机就可以恢复正常。
再比如摩托车发动机比较常见的离合器打滑故障,造成这种故障的主要原因就在于摩擦片磨损,所以同样只要更换摩擦片,这种现象就会消失,车辆的动力依然可以恢复原来的样子,所以这种状态下发动机绝对适合维修再利用,不可能因为这些小故障就将它弃之不用。
发动机不适合维修的因素
发动机不适合维修的因素主要包括
故障点太多,损伤太严重,这两种情况下发动机维修的意义已经不大,主要原因就在于这种状态下维修费用会比较高,并且维修效果也会不理想,所以也就没有维修的必要性了。
比如当一款发动机的维修费用达到它售价的2/3时我们就需要考虑放弃当前发动机了,再比如当前发动机故障点多的无法想象,并且基础件已经无法满足维修的要求时,那么这款发动机也就不具备维修的价值。
通过以上的介绍可以看到,对于机动车的发动机来说,一些小的故障完全值得维修,维修后的效果也会非常理想,但当发动机的故障点太多时,就会造成维修成本过高,这时它就不适合继续维修。
总而言之,发动机适不适合继续维修,主要取决于它的维修成本和故障点,我们只有做出一个比较准确的判断,才能给出当前发动机是否适合维修的结论。
易车号作者提供文章
