469
不少车主都忽略了车漆的变化,因此遇到了车身生锈的烦恼。今天就来跟大家说一说,汽车防锈的妙招。
勤查易积水处湿度
车辆经常停在露天区域,某些部位就会很容易积水,比如轮毂内外缘、车门、后备箱的底部边角、车门钥匙孔等处。这些位置要经常进行检查,同时要保持车身各个排水孔的畅通。
警惕细微处小伤痕
日常行车,漆面小伤痕是在所难免的,但这些小伤痕很容易被忽视,时间久了就会产生小锈斑。因此,平时要定期检查车体,一旦发现划痕就要及时进行处理。
最好不要罩车衣
车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆。如果车衣内吹进了砂石,就会在车身上划出细痕,时间一长就容易导致车身生锈。
软漆面做封釉
一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上,也有可能造成细小锈痕。对于这类汽车,可以给车身做封釉,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。
另外,车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑处理,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,降低生锈的概率。
补漆笔可处理锈斑
如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。
如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
《行车指南》杂志热卖中
文章由易车号作者提供
