493
很多朋友在使用机油的时候,有很多问题得不到解决。网上建议繁多,让人越看越迷糊。这期让你了解使用机油的根本,不再困惑!
一、如何选用机油
原厂给你规定的一个使用指标,我们叫标准指标。
比方说奔驰的,它原厂的机油,它规定的是5W40的。那意思就是说你不能用比5W40更低级别的,但是你可以用0W40,也就是用更高一个级别的机油。也就是说原厂给你的是一个基本指标,遇到特殊情况可以使用更高级别的机油。
海南的朋友使用5W40的机油,你可以往北方走,但是到了冬季出了长城以北之后就开始比较危险了,你早上冷启动可能就会有问题。所以要开车去一个气温很低的地方,可以更换更高级别的机油。也就是说加低温流动性好的机油,适用的地域范围更宽。
至于第二个参数W后边的数字,常见的20、30、40、50,代表在100度时的运动粘度和150度时的高温剪切粘度,也就是高温保护性,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好,同时粘度越高也越费油。这个高温指的是发动机的工作温度,跟外界气温就没啥关系了。
新车一般用粘度低一点的-30,因为新车密封性比较好,用稀点的有利于发动机做功节约油,开得比较久的旧车使用粘度高点的如-40,因为老车密封性差了,用稠点的有利于增加发动机的密封性,但前提是你的车的标准指标是-30。也就是说当你的车老旧了发动机密封差了,W后面这个机油参数,可以在标准指标的基础上提高一个档次。
至于-50以上高粘度的机油,一般用于两类车:
1、密封差、甚至烧机油的车
2、长期高负荷的车,如赛车
二、机油能否混加
如果在路上,你的机油灯亮表示亏机油,在这种紧急情况下加不同的机油是可以的,应急嘛。
如果做了应急操作后回到修理厂,需要做什么处理呢?不用做任何处理,放干净了换新的就OK了。
正常情况下不要这么做,因为即使同品牌它们不是同型号,它的添加机油添加剂类型都是不一样的。这样做对发动机是没有好处的。
机油黄灯量了,还可以继续驾驶,只需要到修理店后,添加同种机油进去。
很多人都觉得同种标号就没问题啦,但各个品牌机油的添加剂差别比较大,如果混加了之后,会出现各种无法预料的问题。而且不同品牌的机油的品质也不一样,混加了也会影响整体的效果。
三、机油的更换周期
我前一段时间看抖音,好多人问,到底多少公里换机油?很多人都是看手册上的要求,比方说现在奔驰宝马规定都是1万公里换机油,但是你就只知道这个数字,你不知道它后边其实还有一大堆解释。它叫普通工况1万公里换机油。如果是恶劣工况,就要适当的减少。减少多少?就是原来的50%到70%,也就是说你要衰减到5000公里或者7000公里就要换。
什么叫恶劣工况?恶劣工况有四个。
第一个是磨合期。大家都知道。
第二个叫满载。
第三个叫山路。
第四种叫拥堵路况。
大家也不太好说,到底什么叫拥堵。现在大部分的车上都有平均时速的记录,平均这个时速基本上低于30公里,你是拥堵路况;如果超过40公里,你就可以按普通路况算。
比方说我长期的就是郊区到城里,我并且跟人错峰走,我基本上都是不拥堵的,情况正常的1万公里更换没问题,但是如果你不是,你老是在城里开,有的就要提前换,这种影响在新车的时候不明显,但是慢慢积累下来,越往后期你衰减越厉害。
机油的寿命除了那些工况的原因以外,其实还有机油的品质,机油的品质有两大指标,一个是以美国的API叫美国石油协会的指标,另外一个就是欧洲的ACEA这叫欧洲汽车制造商协会的指标。
当然欧洲这个指标其实是更严格更严苛,对机油品质要求也更高的。
要求1万公里的更换的,也就是要用全合成机油的,即使普通工况,如果你用的是矿物油或者是半合成油,那你需要更短时间更换机油。
对于有些高性能的车来说,原厂要求你必须使用全合成机油,不允许使用矿物或者半合成机油。否则会造成车辆拉缸,失去动力,严重时会引起曲轴箱爆炸。
通常车辆本身就定义在5000公里左右换机油的。它用的是矿物油或者是半合成,如果你想增加一点公里数,你可以换全合成机油。
当然这所有的前提都是,你购买的是知名品牌的正品机油!
四、测机油油位的作用
首先我们把机油尺拉出来,记着你看要拿东西接着,要不然滴得车上哪都是机油,看的时候是这样,这是下限,这是上限。
什么叫机油合适?它在上限和下限之间的任何一点都是合适的。
看机油尺要注意,只看一次是不行的。就是我们要先把机油尺拔出来,先把它擦干净,再把它插回去,然后再拔出来。第二次看的印记位置,它的机油真正的油位。
但是他已经到这儿了,说明机油是加多了,超过了上限。
机油超过上限有什么危害:
第一你发动机阻力会大,也就是说这时候你开车会更费油,发动机噪音会大。
第二个机油比较容易乳化,也就是说机油加多了,机油的寿命是缩短。
机油低于下限但还没报警:
会让车损坏,但是机油温度升高的可能性比较大。
什么时候测机油油位最准确?
先热车,然后熄火,发动机停止运转五分钟之后,你测出来到机油油位就是准确的。
关注老单撩车
买车修车养车不花冤枉钱
文章由易车号作者提供
