1516
很多人在高速公路上开车,车速已经达到或超过120公里/小时了,但是并没有被提示超速,事后也没有收到超速罚单,这究竟是为什么呢?原来,这是汽车设计时仪表盘显示车速的标定规则,表显车速必须低于实际车速。至于低多少,就要看具体的车型设定了。所以仪表盘显示的车速是120公里/小时,实际车速肯定会低于120公里/小时,你并没有超速。
这样标定的法律依据是汽车行业国家标准(GB15082-2008)中关于《汽车用车速表》中的有关规定:车速表指示车速不得低于实际车速,指示车速与实际车速之间应符合以下关系式:
根据这个公式来计算,当表显车速为120公里/小时,实际车速约为105.5~120公里/小时之间。汽车厂家会根据车型的不同,做出不同的调校。不过一般来说,越高级的车这个误差越小,越低端的车误差越不稳定。现在汽车使用数字仪表盘的越来越多,这个误差值事实上正在缩小,并且比较稳定。事实上,在高速公路上行车,只要表显车速不大于130公里/小时,都不会被记录超速。
在这里有人会担心一个问题:既然汽车的车速表是不准确的,那么汽车的里程表是不是也不准确啊?比如说表显里程是十万公里,但实际上只跑了九万公里?另外,现在的汽车上车速是一个非常重要的信号,很多系统都需要它做为主要的信号源来控制系统的运行,比如自动变速箱换挡,ESP启动,安全气囊起爆,油耗的计算,等等。如果它不准确,会不会影响其它系统的运行呢?会不会影响汽车的驾驶安全呢?
有这样的担心不无道理,但聪明的汽车工程师早就想到了这个问题。现在汽车的车速信号绝大多数都是从汽车ABS系统轮速传感器上获得的,这个信号输入到行车电脑中,根据设定的程序来计算车速。请注意:这个信号是十分准确的,行车电脑中计算出来的车速也是十分准确的。汽车上其它系统使用的车速信号都是由行车电脑发出来的,包括里程表,所以它们得到的车速信号都是准确的,安全系统运行、变速箱档位切换等不会受到任何影响,里程表显示的里程数也是准确的。
最后提示大家:虽然汽车的表显车速要大于实际车速,但是大家在行车时还是要以表显车速为准,千万不要把这当做超速的理由。希望大家安全驾驶,文明行车。
文章由易车号作者提供
