1221
发动机“拉缸”,有些车主听说过,但大多数的车主还是一头雾水,到底什么是发动机“拉缸”呢?“拉缸”对发动机的损伤比较大,下面跟随快抢车的小编一起来了解下汽车发动机“拉缸”是怎么回事。
一、什么是发动机拉缸:拉缸是汽车发动机的常见故障之一。所谓“拉缸”是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦副丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失;拉缸具有相当的危害,拉缸时缸套的磨损率很高,最高可达正常的几百倍,使活塞、活塞环及缸套的寿命大为降低,使活塞与缸套咬死,造成发动机损坏。可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸;润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生;排气管冒烟严重;发动机噪声异常;发动机不能正常工作甚至熄火。拉缸的原因
1、发动机过热:混合气燃烧温度最高能达到2000℃以上,在怠速或小负荷时也能达到1000℃以上,如果冷却系统的散热量不足,不能把燃烧传递到缸体上的热量充分带走,会导致发动机过热,气缸壁不能有效散热,汽缸内表面温度过高,一方面使润滑油高温老化,润滑能力下降,一方面使汽缸壁内表面高温变软,在活塞和活塞环的剧烈冲击下,出现异常磨损,甚至拉伤变形。
2、爆震:如果出现持续的爆震,也会破坏油膜,导致燃烧物与气缸壁直接接触,导致汽缸内壁过热,出现拉缸。
3、润滑油老化变质:润滑油老化变质后,润滑能力下降,不能在气缸壁形成良好的油膜,冷却能力也下降,导致汽缸内壁过热,出现拉缸。
虽说一旦发动机有缺缸现象就不能再继续行驶了,防止造成更大的磨损甚至威胁生命安全。但我们还是就事论事的说,如果你车辆上的发动机是四缸的,那么缺缸则意味着可能只有3个缸能正常工作,在怠速或中低速情况下,只要你不要急加油门,那么跑上个十来公里是没什么问题的。
不过,后果就是怠速抖动明显,排气管抖动厉害,能够清晰地听到"突突"或者扑通、扑通的声音,加速无力,但此时你作死的行为还是可以满足发动机继续发力的。不过,当你在上坡路段或加大油门时,此时发动机负荷增大,而发动机无法满足此时的动力要求,这时候就会出现瞬间死火。
易车号作者提供
