2703
摩托车用什么机油适合?半合成还是全合成?老摩友:先看懂这几点
不管是摩托车还是汽车,机油是车上非常重要的液体,而它的好坏也直接决定了车的寿命及使用情况,虽然车主们都不愿意使用劣质的油,但对于机油方面并不是很清楚,每次保养的时候也都是维修人员说了算,不过很多摩托车的车友都想知道,摩托车到底使用什么样的机油才是最合适的,下面来给大家分析下。
其实摩托车使用什么机油受到多种因素的影响,不单纯的只看机油的好坏,要根据摩托车的特性、使用频率及所处环境来决定的,只要考虑到这三点,才可以挑选出适合的机油来。现在的摩托车机油分为三种,全合成、半合成和矿物质。它们最大的区别就是使用的周期不同。通常全合成油使用的周期是最长的。
正是因为摩托车机油有了这样的差异,才直接影响到了机油的选择。使用的频率不同,所选择的机油也是不同的,如果平时使用率不是很高,全合成机油的性能就不能发挥出来,要是使用频率较高,矿物质机油也是不能满足的。由此可以看出,车的使用频率跟机油的选择有着直接关系。
摩托车机油的级别也是不同的,不同级别的机油自然起到了不同的润滑效果,它们之间最大的差异就是低温流动性和高温润滑性,所以要根据温度来对机油进行调整。如果所处的环境温度较低,那么就可以选择10W/30的润滑油,而环境温度比较高,就要选择15W/40的润滑油。
除此之外,摩托车机油的选择还要看发动机的特性,不同的动力总成,组成的结构和特性是不同的。一般单缸低转的发动机,只要使用最普通的矿物质机油,就达不到润滑的效果。多缸高转发动机要尽量选择全合成的机油,这样才可以更好的去保护整辆摩托车,让机油发挥到它最大的作用,从而也保护了摩托车,所以选择什么机油也要看发动机的特性。
通过以上的介绍,大家可以清楚的了解到,选择什么样的机油最适合,最主要的就是看发动机的特性、车辆使用是否满足润滑的需求,只要搞清了以上的三点,就知道应该如何去保护自己的车辆,让摩托车始终保持在最佳的状态,同时也保障了自己的安全。
文章由易车号作者提供
