848
现在很多司机都是驾校的速成学员,在驾校除了学会了应付考试的一些技巧之外。对于汽车的基本知识以及车上一些零部件的使用和调试,几乎是不怎么知道的。所以有些司机在开车的时候,总觉得自己车的倒车镜存在很大的盲区,以至于影响自己的驾驶。但是这些人请老师傅过来看了之后,得到的答案却是倒车镜没有问题,是自己没有调整好位置。怎么调节后视镜才能消灭盲区?九成车主调错了,盲区大别怪后视镜。
开过车的朋友基本都知道,车子上的后视镜分为车内的和车外的,车内安装在前风挡玻璃正中间的上方,而车外的则在前门的左右侧各一个。不论是哪个位置上的后视镜,基本都是平面镜,很少配备曲面镜。也正因为是平面镜,所以在镜中呈现的影像是有一定范围的。而有的驾驶员在不同的驾驶工况下,对后视镜进行了不同的调整。有时候需要超车、变道,就需要将镜子向远离车身的方向调整,这样可以获得更大的后视范围。而如果是在倒车的时候,就需要向靠近车身的一侧进行调整,这样可以更清楚地观察到车子旁边的景象。
但是这两种调整的方法,其实都是错误的。因为这都是只照顾了一种行驶状况,并没有将后视镜的作用发挥得很充分。也就是说,后视镜调整到一个位置的时候,是不需要再进行经常性的调整的。只要在这个位置,后视镜可以兼顾很多种路况的行驶需求。
在这里我们请到一位老司机师傅,来教一教大家如何调整倒车镜。其实正确的调整方法是根据每个人不同的坐姿,先找准自己最舒服的驾驶位,然后开始将后视镜进行左右调整,当调整到整个镜子中有四分之一的部分是自己车身的时候,左右的位置基本上就调整好了。
接着开始上下调整,上下调整因为左右两边的后视镜离驾驶员的距离有所不同,所以调整的方法也是有区别的。具体就是左边的后视镜,在镜子中看到能看到地平线将镜子分成上下两部分,也就地平线处于正中间的位置,则调整到位了。而右侧的后视镜,地平线要位于镜子的上半部分三分之一线处,则整个后视镜调整到位。
老司机表示,只有这样调整好的后视镜,才能获得最大的观察区域,也就是盲区最小。否则的话,那些后视镜都是有不少盲区的,能看清后面的路况真是烧香了。
总感觉盲区很大,千万别被后视镜给忽略了,老司机必备后视镜小圆镜,带防水的效果更好,盲区再也不用担心了。
易车号作者提供
