786
大家可能都认识卡车,但是具体的分类是模糊的,卡车大致分为卡车、自卸车、牵引车、轻卡、载货车、皮卡、低速载货车、微片、微面等。我这边带您解锁牵引车!
牵引车,它原是由联邦德国生产的一款车,这两种(6×6)牵引车都是在伊维科·麦吉鲁斯越野车辆基础上发展起来的。
主要的牵引力控制系统TractionControlSystem,简称TCS,也称为ASR或TRC。它的作用是使车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,当汽车加速时,如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率。计算机通过方向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。(百度的详细介绍)
牵引车简单说就是车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱,而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型货车(半挂车)。
如图所示是JAC江淮汽车格尔发K7自动挡它在地位地位是江淮格尔发重卡联合潍柴动力、曼动力、康明斯发动机、采埃孚变速性等世界知名配件企业打造的产品,携手世界顶级汽车配件供应链,历经百万公里的实际道路测试,实现油耗降低、货运效率提升的高端重卡产品。
在安全性能方面是国内GB、欧盟ECE两大法规“双达标”。被动安全方面,格尔发K7经过正面摆锤试验、双A柱碰撞试验、顶压强度试验、安全带固定点试验、安全带固定点试验等试验;主动安全方面,格尔发K7配置了车道偏离系统(LDW),匹配全盘式制动器、ABS+ASR+ESC、电子电气系统,配装智能胎压监测,保证行驶平稳,避免侧翻。车身系统采用的无尖角设计、抗断裂及阻燃材料、侧挡板、全包围式后轮挡泥板等行人安全防护设计。
在动力系统中格尔发K7搭载曼540马力发动机、ZFAMT变速箱、大扭矩的美驰小速比车桥,高速行驶时,发动机1300转左右就能达到车速95公里/小时。
在智能系统中格尔发K7搭载中英双语自由切换,4.8英寸屏设计,具备胎压监测、车道偏离、驾驶行为评价、远程联机。配装一键启动、智能换挡系统,“卡嘉”车联网系统。
在内饰配置中配备气囊减震座椅,支持座椅前后、高度以及靠背调节,卧铺宽达85cm,床垫厚达10cm。江淮格尔发K7标配自动天窗,加装防蚊网,车门上配备遮阳帘驾驶室10L的超大储物空间和业内最宽的下卧铺,电动天窗,隐藏折叠桌、车载冰箱、电动空调。在油耗性能中整车采用降风阻设计,空气动力学多轮仿真,经过严格的风洞试验检测,风阻系数较低,配装采埃孚16挡变速箱,能适应多种复杂路况。更强硬的是服务政策,江淮格尔发K7产品,具备了发动机10万公里的超长保养、变速箱20万公里换油周期、康迈轮端50万公里换油周期,以及整车60个月的质保周期。
有人很迷惑:给我介绍牵引车!怎么跑题了,其实:前面有驱动能力的车头叫牵引车,后面没有牵引驱动能力的车叫挂车,挂车是被牵引车拖着走的。(牵引车和挂车的连接方式有两种:第一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上,牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量,这就是半挂;第二种是挂车的前端连在牵引车的后端,牵引车只提供向前的拉力,拖着挂车走,但不承受挂车的向下的重量,这就是全挂。)
小编我长篇大论一番,车友们是否现在已经知道了“牵引车”!
易车号作者提供文章
