444
这是一个特殊的假期,受新型冠状病毒的影响,大家要少出门、待在家不仅仅是保护自己,更是我们每个人对社会应尽的责任。这个超长的假期,车辆也长期停放了,时间久了可能会出现一些由于长期停放引起的问题。
01、发动机抖动
长期停放的车辆,喷油器内部的针阀长期处于静止状态,燃油中的胶质会粘连喷油器内部的针阀。等待下次启动发动机时,可能会出现抖动现象。建议每隔一星期左右,启动发动机运转10分钟左右;寒冷地区,适当缩短间隔时间。
02、蓄电池亏电
车辆启动的时候需要的电能,是由蓄电池提供给起动机及所需要的控制系统,发动机启动以后,发电机给蓄电池充电,及时补充电能,并将电能存储起来。在需要的时候给车辆提供电能。车辆停放的时候由于车辆的控制系统也在消耗一些电量。
时间久了,消耗的电量就会增多,等待下次启动发动机时,发动机可能出现启动困难或者无法启动的现象,这个时候可能会用搭电的方法启动发动机。长期停放的车辆,建议一周左右启动发动机运转10分钟以上,给蓄电池充电。
如果停放时间较长,建议取下蓄电池的负极线。对于带有启停的车辆,取下负极线的时候,先拔下蓄电池监控控制单元的插头(如图标示2),拧松螺母(如图标示1)数圈,然后再取下蓄电池负极接地线。需要重新装回蓄电池的负极线时,先连接蓄电池的负极线,然后再装回蓄电池监控控制单元的插头。
