269
相信一提到刹车片,各位老司机都知道是啥,毕竟和各位朋友平时安全驾驶息息相关的物件。刹车片,见是见过,但是你真的对它了解的很清楚吗?这是你所认识的刹车片吗?
刹车片一般由钢板,胶层隔热层,摩擦材料,消音片构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程中用SMT-4炉温跟踪仪器来测量涂装过程的温度部分来保证质量,其中隔热层就是由不传热的材料组成的,目的是为了隔热防版,摩擦材料在刹车时被挤压,在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
我们以小车为例,它具体的构造是这样的:
刹车片的构造你已经看过了,还不认识它的朋友相信你们一定也已经记住了。接下来就是怎么判断刹车片是否需要更换了。到底要不要更换刹车片呢,你可以看这些数据:
1. 看厚度
通常情况下一副全新的刹车片厚度在 1.5cm 左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于 0.5cm 的时候,就要准备更换了。其实每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2. 听声音
如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
3. 感力度
如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
除了这三项外,一些高档车还配备了刹车警示灯,当警示灯亮起时,就必须得更换啦!
对于刹车片,可以定期到专门的地方去检查,如果对刹车系统比较熟悉的话,也可以通过自己经常检查刹车片,确认它是否安全。刹车片关系着我们的安全,平时一定要养成检测刹车片的习惯。
