579
你是否也遇到过因一时疏忽而为爱车加错油的情况?是否也有自驾出行,到异地而加了劣质汽油的遭遇?当车主遇到这些情况时千万不要慌张,短时间内不会对车辆造成太大的伤害,接下来,看看我们该选择什么方法应对。
高标号油加成低标号油
当把高号油加成了低号油,如95号加成92号,车辆会出现动力不足、油耗飙高等情况,车主不用过于担心,只要不是长期使用,就不会对发动机造成很大损害。建议车主联系维修厂清理油箱和油路系统。
汽油加成柴油
如果不慎将汽油车加了柴油,那问题就比较严重。理论上说由于汽油和柴油燃烧方式不同,所以汽油车加入柴油后,会出现抖车、尾气冒黑烟甚至无法打着火等现象。如果使用,会损坏整个油路系统,甚至可能造成发动机报废。
所以建议车主如果发现加错了油,应尽快联系专修厂,清理油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要点火以免伤车。更重要的是,这种损坏不在保险公司的理赔范围之内。
柴油加成汽油
开始阶段,引擎可以发动,但是马上就没劲儿了。行驶一段路程后,引擎异声变高、怠速变得不稳定,同时排气管开始冒白烟。当发现加错油时,若在引擎受损小的阶段及时发现,应马上换掉燃料,引擎不用特别做调整也可以继续使用。
加劣质油
比加错标号油更严重的是给爱车加了劣质油。很多车主在自驾回来后发现车辆动力不足,又找不出原因,这时一般是加了劣质汽油所造成的。
给车加了劣质汽油会使发动机功能下降,损伤活塞、汽油泵等。一般表现为:发现气门响、动力不足,应该首先考虑到汽油标号过低。如果发动机不好启动,那么应怀疑汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。
这时,车主不要再强行发动,应先与专门的汽车维修厂或4S店联系。
提示:不论是加错标号汽油还是加了劣质汽油,在第一时间发现后,一定要及时清理和更换,千万不要再长时间使用,以免对车辆造成进一步伤害。
文章由易车号作者提供
