去易车国际站
继续浏览当前页
使用越贵的机油,对发动机越好吗?
使用越贵的机油,对发动机越好吗?
答:很多车主都认为越贵的越好,价格高了效果肯定好。其实,选不一定要选贵的,而是要选对的。由于长安福特车辆在研发阶段会使用原厂并进行各种极端环境(如高温,高寒,高原)来测试的性能,确保处于最佳的工作状态。所以使用符合车主手册规范的能够满足的润滑需求。车型及车辆所处的地区气温不同,的选择也会有所差异。因此,建议车主遵循手册,选择适合自己车型的是最好的。
车辆熄火后,老是听到引擎盖下有“哒哒哒”的声音,是哪里出问题?
答:首先应先排除是否为散热风扇的声音,如果车辆没有异常就属于正常现象。出现这种声音主要是汽车行驶一段时间后,温度较高,停车后缸体温度不均匀降低导致金属部件间的缝隙由于热胀冷缩导致摩擦发出异响。如果是带涡轮的则还有可能就是涡轮冷却的声音。大多数的熄火后的哒哒声属正常现象,车主们若有疑问,可以联系授权经销商检查确认。
自动挡车型熄火后,经常出现车钥匙拔不出也拧不动是为什么呢?
答:一般造成这种现象的原因有两个:一是方向盘被锁死。由于的防盗功能,如果你在熄火后拔出钥匙之前转动了方向盘,车辆会启动防盗模式,将方向盘锁死,这时你只需要一手拧钥匙一手拧方向盘即可解锁;另一种原因是未挂在P挡上熄火。这时只要踩住刹车,把挡位推到P挡就可以了。
氧传感器故障有何表现,应该如何保养更换?
答:作为电子控制燃油喷射系统的重要部件,对正常运转和尾气排放的有效控制起着至关重要的作用,一旦及其连接线路出现故障,不但会使排放超标,还会使工况恶化,导致车辆出现怠速熄火、运转失准、功率下降等症状。因为工作环境恶劣,建议车主用车时使用符合规范的燃油。
清洗也是需要的(但若清洗不当,可能带来其他的杂质,反而影响灵敏度),毕竟工作环境更恶劣,更容易受伤害,更何况它影响到喷油量。具体车型建议参考车主手册进行保养。
活动时间 2020年3月12日至2020年3月15日
文章由易车号作者提供
