999
怎么检查车是否跑偏?几位车主给了答案,你同意吗?
车主一:
1.首先在上车之前先围着车子转一圈,看看四个轮子是否胎压正常,如果胎压不正常也有可能导致汽车跑偏。
2.上车开动起来,走直线看看,如果手感觉方向盘有向左或向右转动的话,说明有跑偏的可能。
3、有的汽车年数长了,跑的路多了,轮子吃胎,下肢臂松动,也可能导致汽车跑偏。
车主二:
检查是否跑偏的步骤
1.确保四个轮胎的气压完全一样;
2.在平直的路面上车辆保持直线行驶的时候方向盘处于居中的位置,车辆也没有跑偏;这时汽车是正常的;
3.如果在平直的路面行驶中没有跑偏的情况,只是方向盘角度不正,这和4轮定位没有任何关系,只需要调整一下方向机左右拉杆的长度就可以解决了;
4.如果在平直路面行驶的时候车辆跑偏,你需要向一侧打转方向盘来纠正跑偏使方向盘不正,这就是4轮定位有问题。
胎压不等
如果你的车最近总是不断跑偏,建议您先检查一下四条轮胎的气压是否正确,如果四条轮胎胎压不同,车辆就犹如打方向一样,跑偏现象会非常严重。
轮胎花纹不一
全车最好都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
悬挂系统故障
悬挂系统造成跑偏的概率很低,但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于设计造成的,且后者多造成向右跑偏。
转向系的好坏
转向系统各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
制动器回位不良
这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮殻的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。
前减震器失效
打开百度APP,查看更多高清图片
前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断。
底盘部件间隙大
转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
震器弹簧变形
车主三:
汽车行驶中方向盘保持不动的前提下,一般多数情况下为直线行驶(此时要注意路面问题,首先要保证路面水平,在乡间路和城市的一般路面不是水平的,这会影响汽车的行驶路线),如果向左或向右有偏差就是所谓的跑偏现象。一般来说,汽车在平坦的直路上行驶1000米,最大的偏差也应控制在四五米以内才算正常。超出这个指标的,就意味着汽车出现跑偏现象。
其产生的主要原因是:前轮左、右轮胎气压不一致;前钢板弹簧左、右弹力不一样;一侧的车轮制动器拖滞;前轴或车架变形;前轮定位失准等。
判断排除此故障的方法是:检查前轮气压是否一致,如一边过低应充气;如两边轮胎气压相等,而从车前向后看一边高一边低,应检查低的一边钢板弹簧是否折断。如没有折断,则是弹簧过软或弧度不够,应予更换。
行驶一段里程后,用手触摸制动鼓,如个别制动鼓烫手,则说明该制动器拖滞,应进行调整。
经上述检查调整后仍无效时,应检查前轴和车架是否变形,前轮定位是否失准
文章由易车号作者提供
