1595
最近直播的时候,好多网友询问丰田发动机机油升高这事,说网上对机油液面升高投诉好多了,我们为什么闭口不说?昨天,同事张翼录了个小视频,大概说了一下对这件事的看法,然后有网友又说了,我们这是在洗地,在为丰田洗地!感情我们不说也不对,说了也不对。正如张翼所说,我们说了十几二十年,铁皮厚度和汽车安全没有什么关系,但时至今日,还是有人坚信铁皮厚的车就安全,我们稍微试着讲点道理,就有了洗地嫌疑。
不过,在爱拆车微信粉丝群里,许多车主听了我们对机油液面升高和乳化问题的解释后,便明白了其中的道理,没先前那么担心了,我们还是很欣慰,所以,即使有再次洗地的嫌疑,我还是要写一篇文章,更详细地说明机油液面增加和乳化。我相信,这篇文章我们写起来会更有底气,因为早在两年前,本田CR-V出现大量机油液面升高投诉的时候,我们爱拆车一帮同事,在第一时间飞去零下20多度的海拉尔,找来美日欧三款相近排量的SUV,在寒区实地验证低温短距离行车情况下,是不是所有发动机都会出现机油液面升高的情况?具体报道和结论大家可以看下面的链接:
对于丰田机油液面升高,和先前本田、长安等有相似之处。要想搞清楚机油液面升高原因,先得从发动机基本常识说起。发动机可以看做一个复杂的三居室,燃烧室是一个空间(供燃油和空气燃烧),冷却系统是一个空间(供冷却水循环),曲轴箱是一个空间(供盛放机油),本来相互独立,各不相干,但燃烧室和曲轴箱又不完全隔绝,它俩之间虽然用活塞环分隔,但活塞环上有狭小开口,这个不可避免的开口,给发动机工程师制造了不少麻烦。
本来呢,曲轴箱是个密闭的空间,里面盛放着机油,供发动机各零件润滑,但发动机工作时,燃烧室内产生多种物质,比如汽油蒸气、水蒸气和废气,或多或少会通过活塞环开口窜入曲轴箱,这个过程持续不断。那不断增加的窜气,会让曲轴箱压力升高,有损坏发动机内各种油封的风险,必须要把这些窜气尽快排出曲轴箱,所以,工程师就设计了曲轴箱通风机构,可以把这些窜气排出曲轴箱,但为了防止机油蒸气一同排出去(为防止机油减少),另设计了油气分离器,让机油蒸气回变成机油液体,返回到曲轴箱内,只排出去窜气。
小总结一下,正常来说,燃烧室内的窜气混入到机油中,这些窜气随着机油蒸气,一起进入曲轴箱通风和油气分离装置,在这里,机油被截留下来,窜气被排出去再通过指定管道引入发动机再次燃烧,这是一个循环往复互不伤害的过程。所以,机油不会增加也不会减少,汽油和水分也不会长期滞留在机油里。
不过,在寒冷环境下,汽油挥发性不好,为了保证发动机稳定运转,通常喷油量比较多。那么,雾化后的汽油基本参与燃烧了,没有雾化的汽油,一部分就随着窜气进入曲轴箱,所以窜气里就包含了一部分汽油液体,加上部分汽油蒸气窜入曲轴箱后遭遇寒冷,也会变成汽油液体,汽油和机油混合在一起,这就造成了机油增加。
汽油混到机油中,并不会引起机油变质,只是会引起机油粘度变低,也就是我们所说的机油稀释,但问题并不大。发动机工程师早就想好了对策,对策一是让发动机尽快热车,一旦发动机温度达到正常温度,机油中的汽油就会率先变成气体,从机油中蒸发析出,再通过曲轴箱通风机构排出,且热机后燃烧室内汽油雾化恢复正常,窜气中就不再有汽油液体,也就不会再有汽油进入机油,机油液面便逐渐恢复正常。对策二是所有机油中,都含有抗氧化剂、抗乳化剂等,来抵抗窜气及汽油对机油产生的不良影响。
当年我们在海拉尔做实车试验的时候,发现冷车启动后,行驶里程在3km之内便停车的话,机油增加会很明显,行驶里程每次达6km的话,机油增量就没那么明显。说明冷车短距离行驶,是机油增加的主因,而且3个不同品牌的发动机都不可避免,因为发动机没有足够温度和时间,让混入到机油中的汽油析出。测试最后,我们开着三部车跑了一次200多公里的高速路,然后再查看机油,就发现机油液面高度基本接近正常了,这么看,在寒冷地区有个热车习惯还是很有必要。
有网友说丰田双擎发动机更容易出现机油液面升高,一方面,可能跟双擎工作特性有关,因为它可以在纯EV模式下行驶2-3km,所以发动机相比普通汽油机工作时间更短,如果有些人开车上下班只是5-6km,那双擎发动机很可能还没热机就停车了。另一方面,丰田近两年的车,在出厂时通常是把机油加到机油标尺最上限的,所以,稍微增加一些,看上去就超过上限。至于为什么出厂就加到上限,据丰田工厂的人说,此前丰田在国外因为机油加到刚超过下限而被投诉过,所以,丰田以后干脆给每部车加到最大限度。
我自己平时开的也是混合动力车,但非丰田品牌,上下班距离7km左右,为此我还特意去检查了我自己的车,发现机油液面高度也略高于机油刻度尺上限大概5mm,不知道这是巧合还是如今车厂都会把机油加到上限(原谅我作为汽车媒体,用车这么久了还是第一次去查看自己车的机油量),不过机油色泽看上去还是很好,便没理它。
液面升高在冬天是正常现象,只要不离谱,我觉得不是大事。你要问我怎么才算离谱?还是参考上次CR-V吧,本田工程说机油液面升高21mm时,发动机故障灯会报警,个人觉得,不超过10mm的话,都是小事,与其为这事跑4S店,不如去环城高速上兜一圈,让汽油自己从机油里蒸发出去。
再来说说机油乳化问题,乳化和机油增多不是一回事,很多人觉得汽油会让机油乳化,或者把机油增多等同于乳化,这是误解。大家可以百度查一下乳化,两种不相溶的液体混在一起才会出现乳化,而机油乳化,只有一种可能就是水和机油混在了一起,变成了乳白色或者乳黄色面糊状,还会有可见泡沫。而汽油和机油同是有机物,是可以相溶的,所以它们俩混合在一起不可能有乳化现象。
为什么有些车拧开机油盖,会发现机油盖上有乳化现象呢?这就分两种情况来看,一种是发动机内部出现漏水或者裂纹,冷却水进到了曲轴箱,水和机油混在了一起,必然出现机油乳化,这会让机油变质,失去润滑能力,这时候拔出机油尺,能看到机油尺上也有乳白色粘液,往往这种情况伴随着冷却水同时减少,一旦遇到这种情况,大修发动机通常是跑不掉的。
另一种情况是,燃烧室内不可避免有少量水蒸气随着窜气进入曲轴箱,水蒸气在遇到上面冰冷机油盖的时候,就会在那里冷凝成水珠聚集起来。类似空气里的水蒸气,在遇到冰箱里拿出的冷饮,就会凝结成水珠吸附在冷饮上一样的道理。凝结水和机油在机油盖处混合,时间长了出现乳化现象,但这种乳化只是冬天用车时出现的局部物理现象,对整体发动机机油没大的影响,我们称作机油盖乳化,并不是机油完全乳化。
在海拉尔做3车试验时,我们还跟当地很多中年司机聊,他们基本都知道机油增加和机油盖乳化,在东北地区是很普遍的现象,谈论起来都是见多不怪的表情。真正的机油乳化,是很严重的事情,那意味着大量的水进入到机油中,但绝大多数我们看到的乳化,都是机油盖乳化而已,对用车并没影响。
有些人觉得机油减少(烧机油)比机油增加好,因为机油增加了会稀释机油,加速发动机磨损。我们觉得不管机油减少,还是机油增加,在正常范围内,都是可以接受的,从内燃机设计角度讲都不可避免,但一定要说机油少了比机油多了就好,那也不科学,毕竟,机油多了相当于稀释,也相当于加了粘度低的机油,就像从5w-30换做了0w-30,其实对于冬天反而更好,因为冬天更需要粘度小而流动性更好机油。
最后我们的看法是,机油增加不稀奇,增加量不多的话也不需要理,冬天的时候多注意热车,让发动机多工作一会,就是最好的治疗机油增多的办法,有可能的话多上高速跑跑,效果更佳。
