去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
机油滤清器多少公里换合适,强磁应该吸在哪里?
购买一辆摩托车(新车),就必须面对一个问题:磨合期。摩托车发动机里程到底是多少,不同的厂家给出的标准往往是不一致的。但是,不管这个如何规定,你都必须面对限转速运行、频繁更换机油等问题,为了将内部的碎屑有效的过滤,过滤系统的更换,就显得尤为重要。
排量摩托车一般采用滤网的方式,对内的杂质进行过滤,由于这个网筛孔径过大,这种过滤方式对铁屑的过滤率其实是极其有限的,我们只能通过缩短更换,以及使用磁性放油螺栓的方式,来减少期碎屑对的损害。
为了有效的过滤内的杂质,目前大部分250cc以上玩乐车型都已经采用了机油滤清器来对进行更为有效的过滤。
,又称格。用于去除中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护
下面我们通过来自MAHLE制作的动画,来了解一下的过滤过程。
常见的上有四个主要结构,高效率滤纸、橡胶密封圈、回流抑制阀、溢流阀(旁通阀)。
高效率滤纸是滤芯最重要的组成部分,的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,的浓度也发生相应改变,这会影响到的过滤流量。优质的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。
这层滤纸用来滤出所有>30um的颗粒,同时需要减少3um-30um颗粒的残留,并且还要担负起保证需求量的重担。
过滤效率与量,两者是相互矛盾的,并且这种矛盾是难以调和的。经国家内燃机工业协会滤清器分会,采用滤清效率ISO4548国际标准测试方法测试表明:即使是市场上最好的,也只能设计到滤除中60%杂质的能力,这是经过千百次实验后得出的最大过滤值。
不能被纸滤芯有效滤除的那40%的杂质中,铁磁性杂质居多,由于其相对细小而坚硬,所以它对损害也就最大。
即便如此,滤纸的过滤粒径的级别也不是滤网所能比拟的。
回流抑制阀,也称为止回阀。当熄火时,它能防止变干;当重新点火时,它立即产生压力,供给润滑
现有使用的,在纸滤芯的底部都设有旁通阀,这是在设计时,为了考虑到在冷启动粘度大或纸滤芯被部分堵塞或全部堵塞时,保证能顺利循环回而设计的直接油流通道。
在油泵的压力下打开旁通阀时,此时经旁通阀循环回不但得不到纸滤芯的过滤,而且还会将原有已被纸滤芯过滤出来的大颗粒杂质,经旁通阀重新冲回到中,给带来不间断的二次磨损,因此市面上使用的,在特殊条件下根本起到过滤作用,所以此时的滤清效率为零。
很多车友在新车期,都喜欢在外壳上吸上几块强磁。根据的结构,我们可以看到,强磁吸附在靠近止回阀侧,也就是废入口侧,更加合适。吸附在旁通阀侧时,一旦旁通阀开启,大颗粒碎屑更容易被带入到中。
结语
并不能对内的杂质进行百分百过滤,旁通阀开启也会使得过滤完全失效。
很多车友都在纠结换的时候,滤芯要不要一起换掉,如果不是超长或时间的话,在期三五百公里,甚至两三千公里内,滤芯都不会堵塞到旁通阀开启的地步。
当然,为保险起见,滤芯一起更换比较稳妥,费用也并不会增加多少。翻翻大摩托车的使用说明书,你就会发现,很多车型都只有说明换滤芯后的添加量,而没有不换滤芯的量添加说明,具体原因,你懂的。
和梦想两轮闯天涯,看遍世间的繁华……
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车底侃车
获赞 1592 关注 1 粉丝 224
+ 关注
