2635
普通车辆每10000公里需要一次机油,而有些车辆每1000公里需要一次机油。80%的烧机油是由气门油封老化引起的,现在我们来谈谈汽车气门油封的问题。
气门油封老化或损坏的症状,发动机烧机油,排气管会发出蓝色烟雾。
第三,密封性能的降低将导致发动机气缸中的压力不足,同时车辆的功率也会降低。
第四,烧机油的速度加快。在严重的情况下,发动机将缺乏冷却和润滑,从而导致拉缸。
1、老化漏油原因,安装过程中异物和灰尘进入管道,导致密封损坏和漏油。
2、装配不良导致的密封损坏会导致漏油。
3、密封安装方向不对,造成漏油
4、油封上的油脂消失时,会产生干摩擦。机械磨损很快会磨平。
5、油封和旋转轴在不同的轴上有偏心磨损,导致唇缘异常磨损。
6、弹簧的松紧不符合工艺要求。过紧会导致油封转轴配合不当和异常磨损。当它太松时,压力会太小而不能压紧,因此不能达到密封效果。
如果驾驶员在驾驶过程中发现车辆异常,如车辆功率下降、油耗明显增加或排气管冒蓝烟,应尽快到维修厂进行检查和维修。如果发动机零件需要更换,应该尽快更换,否则发动机故障会越来越严重。
易车号作者提供文章
