500
车辆维护的主要任务之一是更换发动机机油。许多车主不太了解油的分类,以及如何选择适合自己车辆的油。
让我们从机油类别开始。机油分为矿物油、半合成机油和全合成机油,大多数人都熟悉并知道两者的区别。矿物机油,顾名思义,是从矿物中提取的机油。它相对黏稠,以前使用较多,现在它逐渐被合成机油所取代。
合成机油是通过化学方法人工合成的机油,全合成机油的性能都是最好的,如果车辆是带T的发动机,建议使全合成机油,平滑度和清洁度非常好,更换周期相对较长,达到1年或1万公里。半合成机油,即全合成发动机油和矿物机油的混合物,具有介于两者之间的性能,其价格和更换周期也在中间。对于普通自吸发动机,可以使用半合成发动机油。
除了上述类别的油外,工作温度之间也有区别。选择机油时,我们会注意到机油有标签,如5W-40或0W-30。标记W前的数字代表发动机机油的防冻指数,这是低温环境下的正常启动,具体指数是零下35.5度,也就是零下30度。一般来说,只要北部地区不是很冷,5W机油指数就可以满足。w后面是一个代表高温环境中油的粘度的数字。数值越高,粘度越高。然而这并不意味着粘度越高,车辆越好。不同的发动机有不同的要求,这应根据车辆状况进行选择。
市场上的机油分为三类:矿物油、半合成机油和全合成机油。那么防冻指数主要是5W,高温指数主要在30~40之间。这种机油基本上能满足大多数发动机的需要。
易车号作者提供文章
