644
在有了自己的车以后,每个车主都需要不断熟悉自己的车辆,并且了解汽车常规性的保养知识,以及基本的故障判断方法,这样对于及时的修复汽车,避免事故发生具有重要意义。比如在开车的时候,有的车主发现车内出现很浓的汽油味,就好像是直接把汽油放在车内了一样,那么这种情况,到底是什么原因造成的呢?
开车时闻到汽油味,到底是哪里的故障,放任不管会怎么样?
首先来说,一旦出现这种情况,要判断周围的情况,是否是靠近加油站,自己的车或者周围的车地面是否有明显漏油的情况,是不是油箱盖被打开了等等,确定这些情况主要是了解汽油味的来源,如果这些情况都不存在,那么说明汽油味不是来自别的地方,极有可能是自己的车散发的汽油味,此时再进一步进行检查。常规情况下,车内出现的汽油味主要是来源于这3个原因。
1.发动机启动时产生
不少人应该留意到了,汽车在启动的时候,其实比较容易出现汽油味,这种情况是正常的,因为汽车启动时,还在调整汽车的状态,此时汽油是无法保证充分燃烧的,有很多的没有燃烧的汽油,直接就通过排气管排出了,汽油味就会比较明显,但只要一段时间以后就会消失。除了启动阶段以外,在天气温度低导致气化不好,怠速阶段造成燃烧不充分等等,也会出现汽油味,这是正常的。
2.发动机缺缸
汽车的发动机都是多个缸的,比如4缸,6缸,8缸等等,这些缸相互形成配合,给汽车输出相对稳定的动力。不过每个缸也是相对独立的工作的,燃烧反应是单独的进行的,有时候汽车可能会出现缺缸的现象,比如点火失败,缸内摩擦太大导致拉缸等等,有1个或者几个缸不工作,这样进来的汽油完全无法燃烧,所以也会排出汽油,产生较浓的汽油味,并且导致汽车的动力出现明显的下降。
3.碳罐损坏
碳罐是每一辆汽车都有的,汽油的挥发性很强,为了避免在温度比较高的时候,汽油挥发形成的气体分子到处乱窜,所以用碳罐来进行过滤,防止汽油挥发,如果碳罐损坏了,那么汽油分子是可能跑出来的,也会形成很重的汽油味,污染大气。碳罐没了汽车虽然还能正常行驶,但是会造成油耗升高,汽车加速过程会不稳定。
值得一提的是,碳罐损坏了也与人为因素有关,有的车主是手工用油桶加的油的,习惯性的要多喂几口油,加满一点,结果就导致油箱里面油过量了,碳罐收集汽油蒸气过多直接失效,最后导致油路气阻的情况发生,很大程度上会影响发动机工作。
对于车主来说,如果是想要跑长途,多行驶一点距离,也不应该加过满的油,再加得多,也就增加5%而已,还不如自己准备一个油箱装上汽油,放在后备箱里面,等没有油的时候,就直接用油箱来加,增加的行驶距离长得多。
文章由易车号作者提供
