在目前的汽车市场上,自动变速器的普及率非常高,手动变速器的出镜率越来越低。但是还是有很多的消费者喜欢和愿意去购买手动变速器车型,手动挡车型更有驾驶乐趣,动力输出更快,油耗表现更好。手动挡车型相比于自动挡车型在操控上会多一项离合器的操作过程,那么离合器的作用以及工作原理是什么呢?在日常用车过程中如何判断离合器的磨损情况呢?
离合器的作用离合器的作用是切断和结合发动机动力。动力结合是将发动机的动力传递给变速器输入轴,而切断动力是为了手动变速箱在执行换挡工作时,切断动力输出,防止打齿,使变速器的同步器能顺利结合和分离。由此可见,离合器对于手动挡车型来说,意义重大。那么离合器是怎样工作的呢?
离合器的工作原理首先我们先来了解一下离合器的组成,离合器是有主动部分、从动部分、操纵机构以及压紧机构组成。从离合器的结构上我们不难看出,主、从动部分的相互结合和分离是离合器工作的关键。当离合器的主动部分与从动部分分离时,发动机的动力输出被占时切断,变速器输入轴没有扭矩的输入,这样就会使得换挡时同步器的结合更加平顺。当离合器主、从动部分结合时,依靠从动部分摩擦片的巨大摩擦力,使得发动机的动力能够很好的输入到变速器输入轴,最终完成发动机的动力输出。
如何判断离合器的磨损情况众所周知,在汽车行车过程中,个别路况情况下,换挡操作是比较频繁的。那么离合器的工作频率也比较高,所以离合器的磨损也会相对较大。那么在日常用车过程中,如何判断离合器的磨损情况呢?
观察换挡时发动机转速和车速情况驾驶过程中,从低速挡换到高速挡位时,结合油门踏板踩踏深度的增加,发动机转速势必要提高。此时如果车速能够随着发动机转速升高而升高,那么表明离合器没有问题。相反如果发动机的转速升高而车速并未升高的情况下,可以说明离合器的的磨损比较大,尤其是当车辆出现窜车,有前后冲击的情况下,更能说明情况。但是,这些现象表明离合器磨损严重还有一个前提,那就是变速箱是完好的。
感受踩踏离合器时的深度除了通过车速来判断离合器的磨损情况以外,还可以通过踩踏离合器踏板的深度来判断离合器的磨损情况。离合器踏板除了自由行程以外,剩下的踩踏过程都是离合器的分离过程。那么如果踩踏深度增加但是离合器分离的点却靠下时,表明离合器的磨损情况比较严重了,需要进行拆检。
离合器工作状况的好与坏,不仅仅关乎发动机的动力输出,也关系发动机的油耗表现,更重要的是离合器一旦损坏失效,会影响行车安全,一旦在高速上高速行驶时,车辆突然因为离合器损坏而"失速",一旦出危险那后果将不堪设想。所以离合器在日常用车过程中需要长留意它的磨损情况,发现问题及时解决,千万别等着出现问题在处理,否则后果将很难想象。
易车号作者提供
