671
汽车作为各种零部件组装的产物,即使出现故障也是可以理解的,很多车都有一定的残次率,而这个概率和汽车的价格档次并没有直接的关系。很多时候,即使汽车的价格比较高,也难免会出现问题,但并不是所有故障都可以依靠维修来解决的。比如,如果车辆发生比较大的故障,是没有维修的价值的,过多的维修只会白白浪费钱。而在汽车出现故障的时候,除了去4S店维修外,很多人会选择去维修厂。
然而在选择维修店的时候,同样需要选择具有足够资质的维修店。但是维修店修一修小的问题还好,如果遇到一些比较大的问题,比如需要更换汽车的变速箱和发动机的话,最好还是去4S店进行更换为好。在进行更换之后,汽车换下来的配件实际上是可以带走卖钱的,那么具体有哪些呢?修车换下的这4个旧件,新手直接扔掉,老司机却默默带走,了解一下。
首先就是三元催化器。三元催化器的作用是将燃油燃烧后生成的有害气体,催化成无害的二氧化碳和氮气之类的,可以说是非常重要的配件了。而三元催化器有着很大的价值,这是因为该配件上有着很多贵金属,而这些贵金属一般卖个几百元是很正常的,这样也能够回一定的本。不过,很多新手却直接扔掉,但老司机却默默带走。
其次就是发电机以及空调压缩机。如果汽车的发电机或空调压缩机发生故障的话,问题不大可能在维修后能重新流入二手市场。因此,换下来的这些旧件存在的剩余价值也不小,新手直接扔掉,老司机却默默带走,即使坏了也是可以卖些钱的。
第三个旧件就是轮胎。汽车轮胎在经过很长时间的使用后,磨损是难以避免的,但是如果轮胎的质量比较好,往往能使用超过五年的时间。当然,在使用的时间足够长之后就需要进行更换,避免车辆安全受到影响。而换下来的旧轮胎,由于是橡胶制品,所以也存在一定的剩余价值,可以卖些钱。
最后就是汽车蓄电池。蓄电池可以说是汽车最容易损耗的配件之一,因此也会有着较短的更换周期。如果每次用光蓄电池的电而导致汽车亏电的话,蓄电池的使用寿命会大大降低。一般来说,每三年就需要更换一次蓄电池。蓄电池的价格是和质量直接相关的,如果便宜的话,只需要花几百元就可以更换,而如果电瓶质量较高,那可能就需要花数千元了。当然,在更换完电瓶之后,旧的电瓶是可以卖一些钱的,车主们不要忽略了。
文章由易车号作者提供
