539
作为人们的日常出行代步工具,汽车在人们生活中扮演的角色相当重要。而在汽车的零件配置中,轮胎也尤为的重要。作为车上唯一一个接触地面的零部件,不合适的轮胎对汽车的性能和舒适性是非常有影响的,所以选择一套极为合适的轮胎显得至关重要。很多车主在选择汽车的轮胎的时候,总会认为轮胎的宽窄对车辆有很大的影响,因为轮胎的宽窄和接触地面的受力面积有关键性的因素,那么轮胎到底是宽好还是窄好呢?或者两者之间有多大的差别呢?修车工说漏嘴,但愿你没选错。
我们先来说一说宽轮胎,宽轮胎与地面的接触面积比较大,所以摩擦力很强,也就增加了轮胎的抓地力,在制动及转弯的时候可以提高车辆稳定性。当然,由于轮胎较宽,轮胎的胎冠和地面的接触面积越大,产生的噪音也有所提升。同时因为摩擦力增大了汽车阻力,所以油耗损耗的也是非常的快。
再来说一说窄轮胎,因为与地面的摩擦较少,所以车辆的速度一般比较快,噪音也会小的很多,油耗也比较低。但和宽轮胎对比过后,它的缺点也很明显,在刹车和转弯的时候,操控起来并不如宽轮胎轻松。也就是说,经济型的轿车,一般轮胎都比较窄,能起到省油的效果。
很多新手车主因为对轮胎大小不满意,觉得窄轮胎配汽车不霸气,所以想要更换成宽点的轮胎,但很多老司机觉得这样的想法并不靠谱。那么觉得这样不好的原因是什么呢?我们一起来看一看。
首先,因为每个汽车厂商的设计理念不同,也就导致了他们所生产的汽车有所不同,而汽车本身的性能不强的话,使用宽轮胎,就需要更多的燃油费,降低车辆的性能。其次,更换轮胎是个大工程。因为轮胎的磨损不同,容易造成爆胎。所以直接将轮胎同时进行更换,对车主开车也是相对有利的条件。最后,轮胎的承重力是关键,很多汽车的重量是换了轮胎之后承受不住的,这个时候同样很容易导致爆胎。
所以一般如果是原厂的零部件的话,大家最好还是不要轻易更换。如果按照自己的想法随意改变的话,很有可能不仅达不到自己想要的效果,还会对自己行车时的安全构成影响。秉承着安全至上的理念,大家还是少动为妙。
易车号作者提供
