1881
首先,变速箱相对容易漏油
1.油封轴颈漏油:油封老化变形、油封弹簧脱落或油封方向错误,都会导致油封失去阻油效果。更换老化变形的油封,注意油封的安装方向,带弹簧圈的油封一侧应朝向有油的一侧。轴颈偏心磨损或凹陷,与油封配合不严,造成漏油,偏心磨损和凹陷的轴颈应更换或修理。
2.箱体结合面漏油:如果箱体连接端面损坏,应在损坏处适当加厚纸垫。如果仍有漏油现象,应进行焊接修复;二、密封纸垫损坏时,应更换相同的密封纸垫;三、箱盖螺丝松动,应及时拧紧
3.轴承前结合面漏油原因:1、如果密封纸垫损坏,请及时更换相同的纸垫;二,如果紧固螺钉松动,应按对角线顺序拧紧,但不要拧紧得太紧,以免损坏纸垫。此外,变速箱的通风孔被堵塞,变速箱在工作时与外界大气隔离,这导致变速箱中的压力升高,也导致油从堵塞的地方渗出。通气孔应保持畅通,以降低箱内的压力,防止漏油。
二.变速箱漏油的原因:
汽车变速箱的工作条件恶劣,负载变化很大。其结构设计非常紧凑,加固程度非常高。在实际操作中,油箱中的工作温度很高,这导致油箱中的润滑油产生蒸汽并充满油箱的空间,从而导致油箱中的压力升高。所有的密封界面都受到这种压力的影响,石油和天然气经常从最薄弱的部分冲出,造成泄漏。一旦发生泄漏,就会形成通道,使泄漏越来越严重。如果不及时处理,将导致齿轮润滑油不足,齿轮和轴承过早磨损和损坏,缩短变速器的使用。
易车号作者提供文章
