443
汽车轮胎作为汽车唯一一个与地面直接接触的汽车配件,它对于汽车整体的性能有着最直接的影响。平时它的工作环境非常的复杂,但是我们在养护车辆的同时往往会忽略了对它的照顾。想让它经久耐用,就要对它精心照顾和保养。
一般汽车的车门处都会贴有一张厂家规定的轮胎充气标准值,高于或低于此标准会对轮胎的性能及安全有着非常大的影响。轮胎气压低于标准值时,会使得轮胎胎壁的磨损急剧增大,并且增加爆胎的风险;高于标准值时,因轮胎接地面积减少,会影响到汽车的平衡性以及舒适性。
我们在有时候洗车的时候也可以顺带的让师傅检查一下汽车轮胎的胎压,发现气压偏低的时候应该马上补气。现在很多汽车也都原厂带有胎压监测功能,我们在用车前也可以调出系统做自我监测,提前发现问题也好更快的解决。
轮胎表面的花纹变化也预示着轮胎的磨损情况,行驶时的磨损会使得轮胎的花纹沟逐渐变浅,如果磨平就会失去排水防滑等作用,而开始细小的裂纹也可能引发高速行驶时爆胎的危险。所以,应定时检查轮胎轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。
停车时应避免将车辆停放在粗大、尖锐或锋利石子的路面上,也不要停放在靠近或接触有石油产品,酸类物质及其他易腐蚀橡胶轮胎,引发其变质的不利环境中。靠路边停车时,应尽量避免轮胎外侧与路面石阶擦碰或者冲撞。停车后,应注意不要再转动方向盘,这样做既会磨损轮胎,也会增加转向系统的压力。
行驶中,尽量作预见性刹车,避免大力急刹车,从而减少轮胎的磨损。与道路情况不好的路段,应提前降低车速行驶,及时避让。在高速公路上行驶,应避免长时间持续高速行驶,在高速行驶后适当降低车速。这样既能对轮胎有一定的保护,又能使驾驶者不易疲劳。轮胎在高温环境下长时间行驶或高速行驶时容易过热,造成气压升高。此时应停车散热,但是不能采用放气降低胎压和浇冷水的行为。这样也会对车辆刹车盘造成不可逆的损坏。
清洗车辆的时候,我们可以顺带将车辆轮胎凹槽中的小石子清洗干净。清洗后,可在轮胎外侧喷上轮胎保护剂。这样既能使得车胎光亮如新,又能延长其使用寿命。此外,轮胎每行驶一万公里应进行前后对角线对调,使得前后轮胎的磨损程度均匀。
在轮胎的保养和使用中,也不要忘记不常用的备胎。最好每三个月检查一下备胎的气压情况,以备不时之需。
文章由易车号作者提供
