1210
行驶过程中,发动机舱突然发出砰的一声响,并且伴随着气体泄压的声音,发动机舱传出一股难闻的气味。这里说一下保险公司的免费拖车服务是真的很方便,只要投保了商业险可以免费拖车、送油、搭电。
拖到修理厂打开发动机舱,汽修师傅一闻就知道是空调压缩机油,氟利昂是无色无味的。
这说明空调管路有泄露的地方,一番检查后发现压缩机后端盖有裂纹,而且有明显撞击痕迹。
车主说年前出过大事故,撞击位置就是在压缩机前方,压缩机报价是980元,工时费150元。车主认为价格太高了,问能不能修。后端盖材质是铝是可以焊接的。下图是拆下来的后端盖,箭头是活塞气阀,类似弹簧片。
下图是拆掉气阀和膜片后的后端盖,从里面已经能看到明显裂纹。下图可以看到内圈和外圈,内圈是低压区,外圈是高压区。低压区有裂纹,对焊接要求不是太高,如果是高压区,我们不建议焊接。
虽然现在越来越多的车外观覆盖件采用铝,但是一般修理厂都不会有铝焊设备,一是设备价格不菲,而是铝件经过碰撞后,由于太脆,一般都会断裂,直接更换,除非是车身件不可更换,或者需要切割的部位,才会使用铝焊。下图是外出找师傅焊接。
最终焊接效果是下图这样的,外观确实不咋地,只要不漏就可以,师傅也是担心压缩机工作时压力大,焊接太浅再次裂纹,所以又焊了一坨铝上去。空调低压区压力一般是1.5BAR-3bar,高压区的压力一般是13bar-15bar,压力还是非常大的。
刚才说了焊接后的唯一要求是不能有漏的地方,组装完毕后,将压缩机沉到水里面,高低两个接头,一头堵死,另一头打压测试,观察是否有漏气的地方,经过测试没有漏气的地方。
今天这种情况已经遇到过两次了,都是因为发生事故后没有检查到位,导致一些配件经过一段时间后连续发生故障。车辆在出事故,车主一定要到修理厂或者4S店,看着他们拆解,定损,让懂行的朋友帮忙看一下定损单上有没有遗漏的需要更换的配件,因为有些时候,不是修理工不换,而是拆解定损的时候确实没有看见。
你们对这个如何看,下面留言大家一起评
文章由易车号作者提供
