294
汽车发动机机油的保质期,保护或者会“过期”的是什么呢?相信大部分人都会给出“润滑能力下降”的答案,但是这种评价过于片面了。因为机油的功效远不止于此,这点可以从几种主要的机油添加剂来区分。
发动机机油的功能有很多,其中最重要的是减磨和清洁。因为内燃式发动机运行中有无法避免的磨损,同时也有无法避免会产生的积碳与油泥;油泥在曲轴箱内积少成多会影响箱体的散热能力,散热效果差则会提升内部压力造成机油的过量损耗。于是为了保证这些功能的正常作用,机油加入了抗氧化剂。
普遍认为机油会过期是因为担心氧化,也就是机油在发动机内部与空气中的氧气发生化学反应,导致各项功能变差或消失。那么机油中有了抗氧化剂还需要担心吗?理论上真的不用,因为发动机曲轴箱是接近密封的箱体,机油加注口紧紧地封闭、机油尺的位置也有密封圈、熄火后气门关闭且还有活塞环的隔离曲轴箱与燃烧室,有没有可能出现大量空气进入曲轴箱呢?
内燃式发动机的体积并不大,曲轴箱分为上下两部分,下部分是俗称的“油底壳”。正常车辆使用的3.5~6升机油正是贮存在油底壳里,曲轴箱内部空间被机油占据了很大一部分,剩余的空间是熄火后残留的空气。空气中只有约21%的氧气,假设这些氧气都能与机油中的抗氧化剂反应,之后机油还会受到什么影响呢?
要知道发动机运行过程中曲轴箱内会有高频率的窜气,但是窜气是不充分燃烧的气体——其中的氧含量已经极少了。那么在熄火时少量的窜气没有完成强制通风,残留在曲轴箱内的空气氧含量也是很低的。所以并没有多少氧气能与机油反应,使其抗氧化剂失效,之后再一点点的破坏掉机油的前提添加剂。
那么以时间作为定义机油的质保期则不太科学,很多进口机油由于没有质保期的明确标注规定,这些机油只有生产日期而没有质保期。在相对密封的曲轴箱内,质保期会缩短但也不会很短。关于机油按照时间定义更换周期,其原因更多是后市场“新陈代谢”的需求,更换频率过低则会影响汽车维保行业的生存,其实这才是主要因素。
说明:机油的更换时间按照里程标准计算即可,矿物质机油与NA(自然吸气)发动机匹配可以用5000公里,半合成机油与NA发动机匹配可以用7500公里,半合成机油与涡轮增压发动机匹配可以用5000公里,全合成机油与汽车发动机匹配可以用1万公里。时间没有具体标准,一般是建议不超过一年(心理因素)。
判断机油质量如何可以采用机油试纸测试,以扩散环的渐变分层清晰度,或者过渡的是否自然决定机油品质。不过试纸只适合作为参考,在测试后可以启动发动机听一听声音,如果没有异响、声线平稳舒缓、发动机升降转速顺畅,这种状态下机油还是可以正常使用的。其次要通过机油尺观察余量,防止机油损耗过多造成异常磨损,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
