1696
这次AMGC63升级的项目是加装Weistec品牌机械增压。来自美国加利福尼亚州的Weistec品牌,是一家在ECU升级和车辆调校方面都非常专业的改装公司。在去年,Weistec为奔驰SLSAMG推出了一款性能套件,在新安装的机械增压系统和部件升级之后,使这辆奔驰将成为世界上最强动力的SLSAMG,令人叹为观止。而这次Weistec刚刚推出了C63AMG的机械增压套件,立马成为店家的心仪对象,它的魅力究竟在哪?先来了解一下这套机械增压吧。
Weistec机械增压本体的个头非常的大,与平时我们常见离心式增压套件不一样的是,它采用双螺旋杆式增压(容积3.0L)的方式,Weistec机械增压的工作直接来源发动机的动力,通过两个螺旋杆式的压气机转子压缩空气,也就是说只要引擎启动,机械增压就会进行强制进气,再加上合理搭配的高流量燃油供给系统,此时的引擎相当于扩大了排量,在低转速时就有不错的起步反应速度,加速的线性会有不错的体验。据官方资料显示,Weistec(M156)机械增压套件,调试得当的话,最大输出马力有望超过1000匹。改装部件包括双螺旋杆式机械增压本体,搭配水冷套件,高流量燃油供给系统。其他的改装部件包括增压传动皮带套件,齿轮驱动支架等。
图:整套Weistec机械增压(M156)套件,据悉,欧洲著名改装厂商Kleemann在此前推出的C63AMG机械增压套件和ECU升级正是出自于Weistec之手。
图:Weistec机械增压本体的个头非常的大,与平时我们常见离心式增压套件不一样的是,它采用双螺旋杆式压缩增压,机械增压部分和进气歧管为一个整体。
图:Weistec机械增压底部是一体式设计。
图:Weistec机械增压的泄压真空阀。
图:连接轻质皮带轮的输入轴。
图:Weistec机械增压采用双螺旋杆式设计,通过两个螺旋杆式的压气机转子压缩空气。螺杆咬合角度、间隙大小等都会影响到它的工作效率。
图:安装机械增压本体后会使引擎的进气量强制加大,那它原厂的燃油供给系统就不能满足提升动力的需求,这时候加大型的高流量燃油供给管路以及高流量、高精准的喷油嘴改装部件一定要跟上。
图:虽然机械增压的工作时产生的温度远比涡轮增压的低得多,但是毕竟产生的温度都会影响进气效率,所以这套水冷套件必不可少。
图:气缸垫是用来密封燃烧室,我们知道燃烧室是由气缸盖和气缸体共同用镙丝上紧的,但是燃油燃烧时燃烧室的温度和气压都很高,所以每次拆装完如果不更换气缸衬的话燃烧室很容易漏气,当然了,加装Weistec机械增压并不需要拆下汽缸盖,小编的目的只是为了引出:更换进气密封垫也是同样的道理,图为M156的专用进气密封垫。
对于这款搭载M156引擎的C63AMG,Weistec早在多年前针对它推出了机械增压套件,而我们看到的这辆也不是什么“国内第一台”改装Weistec的C63AMG,而且这套机械增压套件已经在全球多个国家安装使用,对于小编而言,它吸引的之处在于它有三个阶段的提升,在第三个阶段可以已达到轮上最大输出马力为769匹,扭矩更是达到轮上输出93公斤米,相比原厂C63AMG分别提升了310匹马力和32公斤米的扭矩力,单单是看到这些官方给出来的数据就让人觉得内心澎湃,而且Weistec更具多年全球化的安装和调校经验,据悉,Weistec(M156)能稳定的适应不同地区的油品质量。当然Weistec的机械增压套件耐用性和稳定性与原厂车型兼容性非常高。
图:如果你们认为加装机械增压套件,只要将拆下原厂进气歧管,安装上机械增压套件就可以实现的话,那你们就错了,动手之前,请将C63AMG的蓄电池负极拆除。
图:慢着,不用着急,还要让行车电脑暂时停止工作,不然C63AMG会出现很多故障码,为了不留下太多麻烦,蓄电池断电的接下来的工作是把行车电脑的数据线拔下。
图:好了,现在才到真正的拆装过程,先取下两个空气滤清器。
图:接着拆下引擎装饰板。
图:两位技师同时施工,将进气系统的空气流量传感器数据插头拔下。
图:拔下空气流量传感器后,才可以取下进气谐振箱,这样才是正确步骤。
图:取下进气谐振箱后,别以为进气的管道已经完全拆除了,你看这图片中间的“进气小喇叭”这会影响到进气歧管的顺利取出,技师在这里遇到了“阻碍”,无法找到深藏下的螺丝,探明灯派上用场。
图:查明真相后,找到固定螺丝的位置。经过分析,要拆下防火墙的隔热板可以拧到进气管道的固定螺丝。
图:顺利取下最后一段进气管道。
图:下一步是拆下进气歧管的固定螺丝了,不过哪有大家想象中的这么简单呢,真正的“阻碍”才刚刚开始呢。
图:通过技师观察,燃油供给管路是固定在进气歧管的左右两边,取出进气歧管会连同燃油供给管道“连根拔起”,所以,先拔下燃油压力传感器的插头。
图:拆下水泵的管路。
图:拔下喷油器插头。
图:拆下进气歧管的“身上”所有传感器后,方可进入下一步的拆卸工作。
图:用“对角线”的方法先旋松进气歧管的固定螺丝,然后再旋下进气歧管的固定螺丝。
图:将最后一个管路连接,方可取出原厂的进气歧管。这可费了九牛之力才将这个止位砝码顺利撬开,这位技师直呼:它质量真好。
图:技师艰难地将砝码拆下,怎么也要来张特写吧。
图:最后再检查一次是否还有管路没有拆除,才可将整个进气歧管取下。
图:拆下的进气歧管还需要进一步对其进行拆解。
图:为什么要拆解进气歧管呢?
图:原来是如此,原厂C63AMG的双节气门是藏在了进气歧管里面的。
图:取出两个节气门体。
图:经测量,一个节气门的有效进气管壁的直径为73.89mm,那两个节气门就是73.89mmX2,原来C63AMG马力的“源泉”在这里,的确令人感触良多。
图:为什么要使用原厂节气门体?有部分原因是因为节气门开度传感器是给ECU提供打开或者闭合独立信号,没有了它,C63AMG想着车会非常困难,所以原厂的节气门体将会安装在weistec机械增压套件上继续发光发亮。
正如小编在前言所说的,刚开始的我,对Benz品牌并没有太多的接触与了解,现在小编想了想,到底是什么原因导致了自己不去关注它呢?结合本文的来看,其中一个重要的原因是因为我们还没发现C63AMG魅力在哪,而当小编靠近它,尝试去了解它,喜欢上C63AMG只需要几秒钟的时间,这是一种怦然心动,相见恨晚的感觉,它已经不是小编所认识“斯斯文文”的C63AMG了,但它也不是小编现在所认识的C63AMG,此话怎讲?加入Weistec(M156)机械增压的C63AMG,它的官方数据就相当吸引人的注意,但它真实表现如何?
易车号作者提供文章
