505
大家好,很高兴再次与大家做分享,汽车开了一定的年数,为什么有时候感觉动力不足,而且时常还有顿挫感,其实这与汽车的油路系统有关系,比如汽车积碳就是一个很大的因素,因为汽车积碳直接影响动力,所以会有动力不足的现象,怎么办?下面是省钱又有效的窍门,用好让你迅速成为养车高手。
在分享之前,先告诉你为什么汽车有积碳?因为如今的汽车都是燃烧汽油的,首先是汽油里面的胶状物质或者碳氢化物都时刻在产生,而且汽油燃烧不充分的可能性也存在,这些物质都会粘贴在发动机、油路系统上面,慢慢就会形成积碳。其次就是开车习惯导致的,比如经常狂踩油门,或者是频繁踩刹车、经常长时间怠速等,此时都会导致汽车积碳产生,日积月累,自然会形成恶性循环,导致汽车积碳严重。
1、汽车积碳最直接的影响就是动力变弱,上坡无力,超车太肉,影响开车体验感。
2、引发油耗增大的问题,因为积碳会导致火花塞、油路系统的积碳吸收机油,另外还会燃烧不充分,那么油耗肯定大增。
3、导致汽车尾气不合格,汽车年检不过关,这都是因为汽车积碳堆积在三元催化器的后果,导致尾气净化不完善,自然不合格。
4、还可能会导致爆震感,因为积碳多了,会出现汽油有时燃烧充分,有时燃烧不足,动力一强一弱,自然会产生爆震感。
5、影响汽车发动机寿命,以及油路系统相关元器件寿命,导致汽车维修费用大增。支出不必要的费用。
三、省钱又有效的窍门
1、清洁相关元器件
既然汽车有积碳了,最快速处理的方法就是清洁汽车各个油路系统的部件,比如氧传感器、火花塞、节气门等。方法比较简单,我们只需要拆下这些部件,然后放在清洁剂里面浸泡半小时,再拿出来擦拭干净,安装上去就可以了,一般建议每隔3万公里可以自己清洁一次。
花钱不多,仅需要一瓶积碳清洁剂,网上有很多,一二十元就能轻松搞定,不过这个方法需要懂一点汽车知识的人,如果不懂,完全可以采用免拆装的积碳清洁剂,轻松搞定。
2、燃油剂清洁法
还有一个方法就是使用汽车燃油剂,为什么要使用这个东西呢?因为汽车内部积碳多了,都是固定在燃油系统的各个部件上,我们直接可以通过燃油剂来润滑油路系统,净化汽车尾气,让里面的胶质物、碳化物得到净化。从而减少积碳。
另外,这个燃油剂可以促进汽油的燃烧效果,在燃烧的过程中,可以在高温、高压的情况下让汽车积碳得到燃烧,从而减少积碳,保护汽车达到先前的效果。一般建议每隔2万公里使用一次燃油剂,也就是大家所说的燃油宝,这个东西花钱不多,其实关键时刻确实能起到作用的。据研究发现,使用燃油宝的汽车,一年省下来的燃油费用比不使用的汽车将近达到五分之一,这样一算,也是一笔不少的燃油费啊。
还不包括各种零部件的保养或者更换费用呢!因为积碳顽固,非常容易影响汽车燃油系统的部件,更换频次肯定要高,这是隐形开支。一定心里要有数。好了,上面就是关于汽车积碳的相关知识分享,你怎么看?
文章由易车号作者提供
