去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰C260L仪表出现冷却液停车关闭发动机,维修案例
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
日行灯关闭方法
一辆行驶里程约10万km、搭载M274发动机的2015年奔驰C260L轿车。用户反映:该车仪表出现“冷却液停车关闭”的红色提示信息(图1)。
检查分析:维修人员接车后,连接诊断仪进行快速测试,控制单元N3/10存有故障码:“P260000----循环泵输出端存在电气故障或断路”(图2)。
故障车辆的M274采用了电动泵(M75/11)。相对于机械泵,电动泵有着按需控制和无需皮带驱动的优点,可减少发动机功率的消耗(图3)。
控制单元根据温度、加热请求、发动机转速发动机扭矩等数据计算泵的控制参数,然后通过传动系统控制单元N127,经由统局域互联网(LIN C3)以输出控制方式在0~100%之间促动电动泵。N127还通过同一根LIN线来控制散热器风扇电机M4/7。
温度低于75℃时,除非空调控制单元请求暖风加热,需要获得泵的功率支持,否则电动泵会停用,以帮助提升温度。
根据故障代码和工作原理分析,可能的故障原因有以下几种。
(1)熔丝和继电器盒(K40/8)上的熔丝(f107)过载。
(2) K40/8至泵之间的电路存在接触不良。
(3)泵搭铁不良。
(4)泵故障。
(5)过脏。
检查液面,正常;检查风扇,运转正常,无严重脏污堵塞现象;检查泵搭铁,无腐蚀或虚接现象,导通效果良好;执行故障码“P260000—循环泵输出端存在电气故障或断路”的引导测试,等待3h,水温低于55℃,之后完成引导测试,在接通泵后温度降低,结果正常(图4)。
接下来,检查K40/8上的熔丝f107没有熔断;检查从K40/8至泵之间的整个电流路径是否有接触不良的位置。
(1)检查从K40/8下面的插接器S3至防火墙连接器X244/14的电源线。
(2)检查从防火墙连接器X244/16至M75/11的电源线。
(3)检查泵M75/11至搭铁点W46/1的搭铁线。
(4)检查位于右前纵梁内侧的搭铁点W46/1。
检查上述导线、插接器及搭铁点,均未发现有烧蚀及接触不良的异常现象。试车大约10 km后仪表再次出现上述文字提示,并且闻到有糊味。经检查,K40/8上的熔丝f107附近烧蚀(图5),但f107并没有熔断。
这个现象说明K40/8下面的插接器S3存在较大的接触电阻,导致电动泵工作电流较大时,该部位持续发热,最终烧损。
故障排除:更换损坏的熔丝和继电器盒、熔丝f107、电动泵及相关线束后试车,故障排除。
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
