1169
汽车使用几年之后就会发现操控性能变差了,行驶起来就有松散的感觉,那么是什么原因导致的呢?因为车子是由一万多个零件组成的,所以磨损以后就会出现故障。今天徐五哥就给大家讲解影响操控性的具体原因。
故障现象是高速行驶时方向盘抖动,原因是轮毂平衡块丢失或者轮胎换位后没有再次做动平衡,还有一种原因就是轮毂损伤了,所以建议半年做一次动平衡检测。
【二】四轮定位
这是很多车主忽略的问题,认为车辆没有任何不适为什么还要做四轮定位呢?如果数据发生了变化就会造成轮胎的偏磨,这时只有更换轮胎了,会让我们浪费不少的金钱,所以建议8个月左右进行数据检测。但是碰撞过的车辆就不同了,因为车身整体数据都发生了改变,所以再好的设备也不可能恢复原始数据了。
【三】球笼
目前大部分家用车都是前轮驱动的形式,所以球笼显得非常的重要,它要负责转向和动力传输的功能。如果发生故障就会表现为加油门和收油时有顿挫感,严重的时候在掉头时异响明显,正常行驶一切正常。造成的原因主要是球笼橡胶套损坏使泥沙进入而磨损,所以要定期检查胶套的紧固情况。
【四】减震器
它是支撑四只轮胎上下运动的主要部件,也是保证我们乘坐舒适性的重要元素之一。减震器发生故障表现为高速行驶有漂移感,行驶非铺装路面时会发出“咕隆咕隆”的声音。那么如何判断减震器是否正常呢?有经验的驾驶员都会按压车身三次来评估弹跳行程。损坏的主要原因是经过崎岖路面没有减速或者是超载所致。如果需要更换时最好选用知名品牌的产品,否则一年以后就会失去功能性。
【五】轮毂
轮毂也是被很多车主忽略的,比如剐蹭了一下也不去修复依然使用,这样就会造成动平衡数据的变化,而且是修复不了的,在高速行驶就会抖动。如果轮毂轻微变形(失圆)将会使方向跑偏,这种情况也是很难在数据上发现的,所以日常行驶中要注意大的颠簸路段要提前减速通过。
【六】轮胎
轮胎就是车子的皮鞋所以必须保证其完好无损,如果胎面磨损不正常的话,在极端情况下就容易失去控制,比如雨雪天气就很容易发生侧滑或者无法起步。如果胎压过高也会影响其操控性,就会感到方向盘超轻好像要失控了,而且车子还失去了良好的减震效果。所以保持合理的胎压是很必要的,本人认为夏季胎压保持在2.2-2.3bar为宜,冬季在2.6bar左右即可。
总结:车辆需要定期的检查和数据调整,才能有新车一样的操控性,车子就是三分修七分养。
感谢大家的关注!
欢迎收藏和在评论区各抒己见。
注:未经本人授权禁止抄袭图文,如有违反将使用全网维权赔付功能。
易车号作者提供文章
