865
最近很多车主都在问胎压偏高是不是真的可以省油,今天来为大家解答一下。
其实每辆在车出厂的时候都配有自己标准的胎压,大部分车辆胎压都会标注在油箱的加油口盖上,你可以打开看一下自己的车是不是都在这个位置,在上面有个表格都会写着的,如果这个位置没有那你可以找一下汽车门框或者B柱附近,基本上胎压数都会在这几个位置。
那这个胎压偏低和偏高对我们的驾驶车辆到底会产生哪些不安的因素。
胎压过低的伤害非常大,首先轮胎自身的运动自摩擦系数会增加,着地的胎面会变瘪,与不着地胎面的轮胎,之间就会形成了一个运动过程,轮胎在转动的时候,会使整个轮胎侧壁都在随转动不停的重复挤压、拉伸的过程,也会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致轮胎过度发热,从而加速胎肩磨损,从而导致爆胎。胎压过低还会造成油耗上升、方向盘很沉、易跑偏等因素
当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当由于胎压偏高轮胎也会变的非常硬,如果你在这个时候行驶的路况是凹凸不平会则会使轮胎产生多余的跳动,还有就是当遇到路面的钉子,玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。
还有就是不要因为季节的变化就给轮胎的气稍微放掉一些,这些做法都是不靠谱的,冬天也好,夏天也好,都要始终保持在标准胎压才是最靠谱的,同时,在高温时胎压过高爆胎的隐患也会相应的增加。厂家都是经过测试,检验合格后才是帮我们标注合理的胎压数。大家一定要记住了,看看自己的车标准胎压是多少,以后你的轮胎就按这个规定的数值打,就可以了。随时随地检测胎压,保证胎压正常,节省汽油,延长轮胎寿命,保障行车安全才是更为重要的。
总结:
大家在驾驶车辆时一定要规范自己的驾驶习惯,一定要定期保养,不要因为车龄过长,造成保养也不及时。还有就是方向盘不要一把打到底,这个驾驶习惯也是很伤车的,再就是刹车一脚踩到底,经常猛踩刹车,会极大缩短刹车片的寿命。平时开车还是应该以“点刹”为主。安全驾驶才是王者。
易车号作者提供文章
