812
□大河汽车
What?!安全带还需要保养和更换 ?
很多小伙伴表示惊讶!
可见,安全带的养护很容易被忽略。
那么问题来了,
什么情况下要保养或更换安全带?
多久保养一次合适呢?
正常来说,汽车的安全带能拉4万次以上。按照每天开车上下班,我们一天系两次安全带,1年才拉不到1000次。因此,理论上至少使用10年以上。
据测试,如果每天用2次安全带,6年之后原有的强度会变弱。我们每天拉安全带的力度或大或小,加之平日路况不好,遭遇急刹时安全带也要经受强拉伸,会减少它的使用寿命。
一旦撞击力度过大,人可能直接被甩出去。
(示意图)
汽车安全带分几种?
ELR三点式安全带
这类卷收器叫做紧急锁止卷收器,通常可以自由拉出安全带。它装备了在撞车时或紧急制动时可锁死安全带的冲击感应装置。一般是通过车辆的减速度感知冲击量,还有的是通过织带的拉出速度来感知。
ALR三点式安全带
这类卷收器叫做自动锁止卷收器,其是当安全带拉出时,卷取到正好符合乘员使用的长度位置便被锁止,再不能拉出多余安全带的收缩装置。这种方式主要用于儿童座椅的固定。
带预张紧器和限力器的安全带
很多中高端轿车都装用带有预张紧器和限力器的安全带。预张紧器是用来尽量消除安全带的多余张紧余量,避免乘员被爆炸的安全气囊伤害头部。限力器是在受力峰值过去后,降低安全带的张紧力度,以减小乘员肋骨和肩部受力。
有2种情况,需要立即保养或更换。
车辆发生严重碰撞事故
发生汽车相撞事故,车的运动速度和方向发生剧变,如果车内人保持惯性,会大力撞到挡风玻璃、侧门或者车窗上,最不幸,穿透还会直接从车内飞出去,落到地上,甚至被车碾压……
因此,遭遇事故后,即使安全带没有损坏,它的强度也会减弱很多,因此,建议立即换一条新的。
安全带锁口有异物
安全带锁口也是爱出问题的零件。比如爱车用久了,经常会遇到安全带插进锁口很费力,或者想解开安全带,按好几次锁口上的按钮,都没有反应,要拽一下才能打开。这时候要看看是不是有异物进去,及时清理。
有些司机为了消除不系安全带引发的车内警报声,购买了安全带插扣,但这种做法是不可取的,在遇到事故时,可能让人命丧黄泉。如果交警发现车内用这个,还会对司机处200元罚款,并且扣2分。
编辑:祁驿
往
期
精
彩
文章由易车号作者提供
