428
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。但是很多人却对防冻液不甚了解,甚至对防冻液的功能和使用有误区。
冬天才需要防冻液?
对于防冻液的第一个误区,就是防冻液只有冬天才需要,这是完全错误的,防冻液不仅是防冻的,还是冷却液,全称叫防冻冷却液,一年四季都有用。夏天的时候,防冻冷却液起冷却作用,防止发动机过热,冬天防止冷却液结冰膨胀,日常还能防水垢、防锈、润滑。
防冻液多久更换一次?
首先,因为防冻液是化学物质,所以是需要更换的,一般来说更换周期是3年或6万公里,以先到为准,具体车型可能有所不同,比如说有的长效冷却液保质期更长一点,可以看看汽车的说明书。
防冻液如果过了保质期,化学成分容易发生变化,起不到冷却的效果,或者冬天会出现结冰,损坏散热器或者气缸,导致发动机损坏,还有可能腐蚀水管。所以如果防冻液到了保质期,最好就是提前更换。
防冻液能用水代替吗?
很多老司机喜欢想一些歪招省钱,比如说洗洁精水代替玻璃水,纯净水代替防冻液,前者还勉强靠谱,但是纯净水代替防冻液完全就不靠谱,水的冰点是0度,沸点是100度,而常用防冻液的冰点为-36℃左右,沸点为108℃左右,用水代替既不能防冻,也不能起到很好的冷却效果,到了冬季一结冰,水管全部冻坏,得不偿失。
防冻液颜色这么多,该怎么换?
很多人说为什么防冻液有粉色、有蓝色、有绿色,到底该怎么选呢?其实防冻液本身没有颜色,添加颜色是为了方便区分。蓝色代表丙三醇、绿色代表乙二醇、粉红色代表丙二醇。目前市面上使用乙二醇的水基型防冻液的居多,乙二醇防冻、挥发性好、粘度适中、沸点高、热稳定性好,所以很适合作为防冻液。
在更换防冻液时,首先建议选择与原厂相同型号的防冻液,因为不同的防冻液,容易因为化学成分的不同,产生化学反应。
易车号作者提供
