267
空调保养:
秋天都凉快了,空调用的少了,为什么还要保养空调呢?炎热的夏季让空调长期处于超负荷运转的阶段,空调领凝器和水箱冷凝器网上都聚集了不少杂质,不及时清理干净,会缩短空调使用寿命,而且容易滋生细菌,引发车内异味,如果空调滤芯太脏,最好更换新的。空调的清洗和拆装对技术和工具的要求稍高,如有不慎会导致内部零件变形,建议车主最好到汽车保养维修店,请专业工人清洗。
刹车系统保养:
刹车系统主要是刹车片和刹车油的检查,一个正常刹车系统的使用里程数在1.8万公里到6万公里之间,而刹车片具体的寿命则于驾驶员的驾驶习惯,驾驶环境,刹车片质量都有关,新的刹车片厚度正常在1.5cm左右,当涉车片厚度只剩下0.2~0.3cm了,那就必须立刻更换刹车片了。刹车油,尤其是夏天雨水多,刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以汽车出现刹车变软或其他情况时应该及时检查刹车系统。要经常检查制动有无变弱,跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否发生变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
排气管:
很多人在秋季保养的时候会忽视掉这个地方,夏天本身雨水大,排气管就受到雨水的侵袭,进入秋季气温降低后,排气管的滴水情况会经常发生,而许多汽车排气管设计的倾斜角度并不大,水无法顺着排气管末端排出,在高温情况下,水很容易对排气管造成腐蚀,所以要做好排气管尾节的防护工作,最好将排气管的末端用防锈漆或者清漆重新做一次防锈处理。
文章由易车号作者提供
