420
汽车更换机油的时间
一辆车好不好开,在于你有没有爱护好这辆车,保养就非常关键了,像机油&机油滤清器换机油也许是绝大多数车主都清楚的保养项目了,那最关键的就是要更换机油,可很多人也许都不清楚机油的种类也不一样,那和大家说一下,机油可分为矿物油、半合成机油与全合成机油,矿物油的更换周期为5000公里或半年;半合成为7500公里或半年;全合成为10000公里或一年,这是一定需要了解的,不管是哪个到期了都需要更换,这是必须要花钱的,具体更换什么机油,本人建议大家还是根据汽车保养手册去更换机油就可以了。
更换机油的注意事项
那有时候在给汽车保养的时候,师傅会推荐我们使用非常贵全合成机油或者是便宜点的半合成机油,那在这里提醒广大车主们:要是你的车子是20万以下的就不需要更换这类的机油了,即使更换了,机油不能燃烧彻底反而会增加汽车的积碳。这样就会直接影响汽车的驾驶感受,所以我们需要加强对更换机油的了解。一般全合成机油使用在发动机转速、压缩比相当高的跑车与豪华车上,这类车的发动机工艺更加精密,需要更好的润滑与清洗效果,所以选择合成或者半合成机油是最好的。但是很多新手司机压根都不了解,以为贵的就是好的,话是没有错,但是也需要根据你的车子来选择机油,适合的才是最好的,要是使用的是半合成的机油,因为当中加入了合成机油,还是一样的会造成汽车积碳,所以同样的还是要看一看汽车保养手册,通常的建议是8个月或是7500公里。
小编的最后总结
小编总结:针对更换机油这件事情,网络早就议论纷纷了。不管如何讲,你都要选择合适的,不要被一些不良商家忽悠了,这里要提醒大家,在汽车没有机油的时候,机油灯会报警的,这个时候就要注意去做保养啦。
文章由易车号作者提供
