503
刹车失灵是一件非常恐怖的事情,汽车在行驶过程中一旦发生刹车失灵,很可能会造成无法想象的悲剧。刹车失灵有什么反应吗?在此,白云刹车片厂家告诉大家刹车失灵的三个预兆,一定要注意!
1、刹车踏板力度发生变化,很难踩下去
一般情况下只要不是开了十几年的老车子,行驶过程中刹车踏板都是比较松的,不存在遇到比较难踩下去的情况,如果车主某天踩刹车时突然发现需要踩踏刹车的力度发生了变化,踏板变得非常紧或非常松,那么此时一定是刹车踏板内部某个零件出了问题,一般情况下多为内部助力泵损坏或管道损坏,这种情况下如果不及时将其送去维修,制动系统很可能随时失灵,后果不堪设想!车主们平时对爱车刹车的深浅都有一定了解,如果某天突然感觉踩踏力度明显变化,切记及时送去专业维修店进行检查。
2、刹车片越来越薄,并伴有嘶嘶声时
当车辆在行驶过程中踩踏刹车时,刹车内部的零件就会因此而受到磨损,所以我们买车的时候,4S店的工作人员都会提醒我们当刹车片使用里程为3-6万公里左右时,就建议更换刹车片,否则继续使用下去会影响车辆的制动效果,而刹车片也会随之越来越薄。
一些车主对于车辆行驶了多少公里没有数,又或者是没有及时检查刹车片,以至于刹车片越来越薄都没有发现,刹车片变薄之后,再踩踏刹车会出现嘶嘶的响声,小编提醒车主们这一点一定要学会观察,一般情况下刹车片厚度小于0.5cm时就一定要更换了,继续将就下去只会导致刹车失灵。
3、刹车踏板发生明显抖动
日常车辆在行驶过程中,踩踏刹车都是很稳的,可以说轻踩一下就能明显感觉到制动效果。除去车辆自身开启了ABS防抱死系统,此时车主再强行踩刹车才会出现明显的抖动问题,一般情况下刹车抖动是非常少见的。也正是因为踩刹车时抖动较为少见,因此一些车主起初感觉到抖动时并不以为然,殊不知危险就在不经意间发生。
当车主们在正常行驶状态下,踩踏刹车踏板却感觉到抖动时,此时千万不要再继续踩刹车,尽量将车速稳定下来,并将车子开去就近的维修店进行检查,一般这种情况大多是刹车盘内部零件出现了故障,如不早点维修,之后修起来会比较麻烦。
刹车作为汽车行驶过程中使用频率较高的一个零件,其好坏程度会直接影响制动效果,因此车主们要对其格外注意,一旦出现以上三种情况,那就是在告诉你该送去专业维修了!
文章由易车号作者提供
