1549
抛开纯电动的一些新能源车不谈,如今路上行驶的绝大部分车辆还是使用内燃机作为动力来源,我们都知道发动机是一辆车的心脏,而对于一台发动机来说能点火运行全都依靠一个叫做——“火花塞”的东西。
一、什么是火花塞
先明确,柴油机靠压缩的方式点燃燃油,所以是没有火花塞的,而汽油只能靠高温点燃,所以汽油机是有火花塞的,主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成。
二、火花塞的作用
点火线圈产生的高压电流经过分电器进入火火花塞,在火花塞底部正负极的间隙产生电火花,从而点燃气缸内的可燃混合气。
三、火花塞损坏的主要影响
1.导致车辆缺缸
火花塞一旦损坏,就会使得某一气缸无法正常点火工作,这在气缸个数少的发动机上反应尤为明显(例如3缸和4缸发动机),发动机会出现剧烈抖动,动力严重下降。
2.导致汽车排放超标
损坏的火花塞不会工作而这时喷油嘴还在工作,喷入气缸的汽油得不到燃烧会使得发动机尾气成分大幅度改变(超标),这时行车电脑会报警,各个传感器也不会正常工作了。
3.导致车辆无法行驶
在一些原因导致火花塞损坏后,例如短路等,继续使用很可能会损坏发动机的点火系统,使得其它火花塞也不能正常工作,这样以来车子将无法启动,只能大修一番了。
四、多久保养、更换火花塞
火花塞直接伸入气缸,长期工作在高温、高压、强腐蚀的环境下,所以是一个损耗品,当然它并没有许多人口中那么的娇贵。
1.火花塞寿命
按最常见的类型进行区分,电阻火花塞的寿命大约2万公里,铂金火花塞大约4万公里,铱金火花塞可以使用大约6至8万公里。但注意了!千万别被忽悠,不是越贵的火花塞对车子就越好,普通性能的家用车没必要花大价钱用贵的火花塞,不会对车子的性能有什么提升的。
2.火花塞是可以保养的
除了大家都知道的三滤等常规保养,火花塞也是可以拆下清洁的,当然如果在火花塞更换周期前,车子不出现什么诸如缺缸、抖动、冷启动困难、排放超标、动力损失等等毛病,是没必要拆卸清洁的,毕竟这也算是一个技术活了,搞不好会让异物进入发动机。
假如车子一切正常,别听4S店忽悠要清洁火花塞这类的项目,都是冤枉钱。
买车用车,有问必答
小编已排好队,等你勾搭!
文章由易车号作者提供
