3541
大家好!最近经常有朋友留言咨询自动变速箱的换挡逻辑,大家对于换挡逻辑这个概念可能不是很清晰,但是,在一些车评节目里一定经常听车评老师提起A车变速箱不聪明,不能理解驾驶员的意图,该升档不升档,该降档不降档啊!
在这里就帮大家汽车自动变速器的控制策略,帮大家理解一下换挡逻辑,汽车专业用语shifting-schedule。
我们以一台4AT变速器为例讲一下他的换挡图(6AT、8AT同理)
如上图所示:紫色部分表示1升2和2降1
绿色部分表示2升3和3降2
红色部分表示3升4和4降3
其中实线表示升档线、虚线表示降档线。
根据上面的换挡线图,我们先分析低负荷踏板开度下的升档,当按照10%油门开度时,当车速大约到不到18km/h的时候感觉,发动机转速下调了一下,这时候是触发1升2的升档线,同理,当继续保持这个油门开度,当车速行驶到大约30km/h,发动机转速再次回调,这时候是触发2升3的升档线,以此类推大约43km/h的时候触发3升4的升档线,当然也有可能啊,由于这个时候油门开度较小,动力较弱,在某一车速达到功率平衡,车速稳定到一个数据,档位就升不上去了。
但是大家一定会有疑问,觉得自己的车子升档线没有这么清晰啊!下面我来解释一下,因为我们平时开车的时候,油门踏板或多或者都有忽浅忽深的,脚踩得不稳定,再加上车速肯定是不同变化的,所以升档线感知不是很明显。如果把油门踏板稳定在一个点上再加速,就容易发现规律了。
随着油门开度的不断加大,升档的时候车速相对越高,也就是升档越晚,当油门踩到最大开度时,升档就会非常晚,我们似乎感觉发动机转速快达到头了,在1档车速达到50km/h左右才会触发1升2的升档线,发动机转速也是由6000降档2000,再继续往上爬,直到爬到6000、车速达到80km/h才会升3档,而3升4档可能要到130左右才会触发。
大家看这个图就会发现有些油门深度换挡线忽略了,比如80%、90%、100%油门开度,这是因为当油门踩得较深的时候,驾驶者想要的是全力加速,而不是关心是踩了80%还是100%,所以一般当油门开度达到80%的时候就已经全力加速了,所以80%到100%油门开度这段换挡点都是一样的。
油门开度这个概念大家可能不太了解,我后面单独做一片文章给大家科普一下,大家先按照油门深度和发动机动力对应的关系,简单理解。
后面将继续为大家分享汽车专业知识,大家对于汽车工程有什么不懂地方,也可以给我留言讨论!
文章由易车号作者提供
