曾经有媒体做过多次街头采访——车主会选择在哪保养爱车?
结果显示,绝大部分车主,特别是“新手+新车”依然会选择去4s店做保养,觉得更靠谱、专业、对车辆更了解;相对来说,老司机选择在第三方机构和自行购买材料的居多。
“新手+新车”—4S店保养
“新手+新车”会选择在4S店做保养,一方面是对车辆保养流程和知识不够了解,一方面是出于对爱车的保护和在保修期内,但同时不得不面对价位高于第三方机构或者维修店。
如果在4S店保养,去过的朋友都有体会,随随便便大几千,是非常容易的,当然这其中也包括那些可能不必要的项目。
一、变速箱油
为什么会有换变速箱油的念头呢?因为有些车主发现变速箱有顿挫感或者反应慢,但结果显示换过油后,也没有大的改善。
因为,变速箱油无论工作环境还是作用都与发动机机油不同,相对来说变速箱油的劣化程度要慢很多,增加的添加剂也是让变速箱油和变速箱寿命相当。
所以,顿挫感和迟缓的根源并非在油。
二、刹车油
刹车油虽然叫油但它不溶于水,一旦刹车油中的水份过多沸点就会下降,在频繁制动时刹车油容易沸腾,这时候刹车基本处于失灵的状态。
而且刹车油并不是封装在密闭的环境内,所以它会与空气接触,更换刹车油的标准就是含水量超过3%。
所以,如果刹车油含水量不高,那就不需要按里程或者时间来更换,更换也不是越勤快越好。
三、清洗积碳
发动机内部容易积碳的部位主要是气门、火花塞和活塞,所以,积碳催生出了各种保养项目。
不过,在做这些保养项前,你要清楚,官方保养手册中是没有这个流程的,市面上有些清理积碳的办法并没有获得厂商认同。
清洗积碳其实是一个比较麻烦的项目,因为不同部位积碳处理方法不一样。而且清理积碳的添加剂,如果清洁能力强,那么腐蚀性也不会弱。
一般的家用车如果感觉车况不好,最好而且有效的办法不是马上去清理积碳而是多跑高速。
通过拉高转提高缸内压力,可以清理附着在气缸内的积碳。补充说明下,除了少数发动机严重的积碳外,轻微积碳根本没有什么影响。
“老司机”—佛系养车
之所以称之为老司机,自然是对车辆和车况有一定的了解,所以最经济实惠的方案才是他们的选择,比如,线上选购,线下操作。
但是,在选购产品时也有很多讲究,例如,机油、防冻冷却液以及玻璃水之类的选择。
我们常说的机油,就是发动机润滑油。它是对发动机可以起到润滑、辅助冷却、密封、清洁、防腐蚀等多重保护作用。
买机油只要看清机油标号就可以了,比如我们常用的5W-30机油,其中的“30”代表着机油粘度,而“5W”正代表着机油的低温流动性水平。
标号为5W-XX的机油在外部气温最低达零下30摄氏度时仍能保持较好的流动性,而10W-XX的机油仅能在最低零下25摄氏度的低温环境中使用。
如果还怕不保险,最低零下35摄氏度的0W-XX机油,你值得拥有,不过价格也更高。
二、防冻冷却液
冷却液是汽车发动机散热系统的重要组成部分,储存于散热水箱中的冷却液能在发动机运转过程中吸收多余热量,防止发动机过热。
通常情况下,只要是在气温低于0摄氏度的天气下,就有必要选用防冻冷却液。况且现在已经进入冬季,有些地方天寒地冻,零下十几度,汽车在低温下难以发动。
三、玻璃水
除了机油和防冻冷却液之外,玻璃水也需要更换为耐低温产品,这点想必不用境姐多加缀叙,冰天雪地里,若是在需要清洁挡风玻璃的时候发现玻璃水冻上了,那就尴尬了。
冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。
正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,可根据季节变化进行选择,一般分为夏季使用的0℃玻璃水,冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水。
最后,境姐教大家一些好用不贵的汽车维养小妙招。
车辆养护小妙招
01、肥皂清洗真皮座椅
腐蚀性极小的透明皂,不但去污性好,而且干燥后皮面柔软有光泽。
02、牙膏去除划痕
牙膏本身就是一种清洗牙齿的研磨剂,不伤人体更不会伤漆。
03、风油精去除不干胶贴
此法适用于各种商品上粘贴的不干胶商标。原因是风油精能够溶解不干胶有效成分。如无风油精,可以牙膏替代亦可,只是效果稍差些。
文章由易车号作者提供
