3079
在这个特殊的疫情期,为了响应“宅在家,少出门”的号召,很多人已经长时间未启动过爱车了。但并不是不用,就可以“冷落”爱车哦!停放期间,一定要注意轮胎的安全和保养!
停放时,养护要做好
选择合适的位置停放
尽量选择停在车库,可以避免风吹雨淋,防止底盘金属部件因潮湿而生锈;如果露天停放,建议加盖车衣,停放在干燥通风的地方,切勿停在残留油污或者强酸强碱等化学物的地面,以免轮胎橡胶发生腐蚀。
做好胎面清洁工作
胎纹夹杂物在车辆停放时会对轮胎造成很大的压力,如果是比较尖锐的硬物,还可能会刺穿胎面,造成轮胎漏气。所以在车辆停放之前,一定要将胎纹中残留的泥沙、碎石清理干净。
停放前充足四轮胎压
长时间停放对爱车轮胎来说是个巨大考验,可能因局部受压而收缩变形。所以建议将四个轮胎充至标准胎压,并选择平整地面停放。停放期间,定期让爱车前后动一动,避免轮胎同一部位长期压在地面。
使用时,检查要到位
检查胎面状态是否良好
轮胎是橡胶制品,会随着时间的推移发生老化,在使用过程中亦会出现磨损,如胎面已出现龟裂痕迹,或胎纹已降至磨损标记,都不建议再继续使用。此外如果胎面破损严重或胎侧出现损伤,也建议尽快更换新胎。
检查气门嘴是否漏慢气
触摸气门嘴橡胶,如发现老化变硬应及时更换,并拧紧气门嘴;发现胎压不足,可在气门嘴处喷洒肥皂水,有气泡形成一般是因为气门嘴漏气,应进一步检查气门嘴状态及其与轮毂之间有无间隙,及时检修。
检查轮胎气压是否充足
爱车经过长时间的静置,轮胎本身会亏掉一部分气压,这是自然状况。如果在停放前轮胎经过修补,也可能会出现漏气的情况。所以在使用爱车之前,一定要注意轮胎的气压是否偏低,及时将胎压充至标准值。
温馨提示:
即便爱车长时间不使用,轮胎养护工作依然要做到位。轮胎状态关乎行驶安全,希望广大车主朋友停放前一定要注意哦!
文章由易车号作者提供
