1664
大家都知道,手动挡汽车对我们的驾驶技术要求是比较高的,但是很多人都会有一个疑问,降档补油有什么意义?什么情况下需要有这种操作?
先简单说一下降挡补油是什么意思?由高挡位降到低挡位的时候,在准备挂低挡之前先空踩一脚油门,再挂挡继续行驶,空踩这一脚油门就是补油。为什么要这么操作呢?因为相同车速下,挡位不同发动机的转速就不同。比如现在是5挡车速是80km/h,发动机转速1800转,如果想要降到4挡,那么发动机的转速一定要远高于1800转,可能会达到2400转。这样就有了一个600转的转速差。
有两方面影响,一是车辆出现很大的顿挫。因挡位降低,发动机会产生一定的制动力,使车速迅速下降,此时又继续加油门行驶,车又猛地向前冲,人的感觉就是前仰后合,车辆很不稳。如果补了一脚油,把这600转的转速差补上来,降挡松开离合后刚好发动机自己达到了2400转,这样发动机就不会产生制动力了,此时就会很平稳。
二是延迟了加速时间,比如说进入一个很大的弯道,入弯前应当先减速,在出弯前,应当把挡位挂好踩油门加速就可以。此时应当让发动机保持高转速,扭矩才会发挥出来,发动机高转速还要挂一个低挡位,此时就需要补一脚油才能顺利挂上,出弯能够迅速提速。当然这一点对于跑赛道的驾驶员能用到,平时开车也用不到,不需要这么激烈驾驶。
最后,现在降挡补油依然可以用到,一般适用于超车时。也就是加速的时候降挡需要用到补油操作,减速的时候可以不用。什么意思呢?首先我们要明白超车时降一个挡位,车的扭矩会更大,提速会更快,超车更顺利。比如你准备超车了,此时在5挡上,超车一定是持续加油状态,并没有收油门减速的过程,此时还要降挡。如果不补一脚油,就会出现上面所说的有转速差,顿挫很严重,并且对变速箱带来很大的冲击,对车和人都是不好的。补一脚油后就可以迅速松开离合器,油门接着深踩,就能快速超车了。
易车号作者提供
