7188
在日常用车的过程中,汽车轮胎是我们使用最频繁的零件之一,汽车轮胎可以说是汽车的“鞋”,鞋坏了可以换,但轮胎单侧磨损出问题就麻烦了,那么,汽车的前后轮胎可以直接互换吗?建议调整2万公里的原因是基于普通家庭轿车的平均里程数。家用轿车基本上每年约10000公里,一次调整2万公里,也就是说两年,轮胎的使用寿命一般为4年,所以在轮胎的使用寿命中只需更换一次。按照这个更换里程数,可以保证轮胎的良好工作状态,保证我们的行车安全。不同的型号可以调整,如下图所示。FF是前驱车型,FR是后驱车型。
汽车分为前驱车,后驱车和四驱车,汽车在行驶的过程中,汽车轮胎受力的情况也不一致,对于四驱车来说,当汽车的前轮胎磨损过大,直接与后车轮进行互换,但如果是前驱车的话,汽车的前方轮胎,由于日常在开车的过程中,经常扭转加速和刹车,相对于后面的轮胎会承受更多的压力,磨损会更大,所以如果你选择更换新轮胎的话,可以采用斜对角的方式进行更换,当然在更换汽车轮胎的时候,我们也要检查汽车轮胎磨损的程度,如果磨损程度比较大的话,就不能进行调换,而是直接选择更换新的轮胎。
我的荣放车子是普利司通牌子的轮胎,型号为225/65,R17,爱车已经开了2年半了,行驶了2万多公里,基本上都是在市内的平整道路上行驶,所以磨损程度一般,没有什么磕磕碰碰,也未从扎过胎,不过,为了过几天的小长假,我准备给爱车进行一次“保胎”行动,更换一下前后的轮胎。
把车子慢慢升起来
我的车子是前驱的,而且平时就是在市内平整的道路上行驶,轮胎只是前后磨损程度不同,所以把前后两个轮胎更换即可。
用钳子把更换后的轮胎固定好,轮胎是车辆接触地面的唯一零件,所以必须固定好,保证行车安全。拆制动钳。用18梅花扳手,拆下固定制动钳的两个螺丝,把制动钳慢慢取下来,以防刹车油管断裂。
对准之后,再用18梅花扳手拧好。先拧的松一点,之后前后轮胎再一次校对后,拧紧。
易车号作者提供
