512
现如今,我们身边存在众多的闲置汽车。许多车主虽然经常开车,但是平日上下班的路途也不长。因此,全年下来行驶总里程达不到1万公里的车主普遍存在。
保养是必不可少的
然而,汽车的保养是必不可少的,只有定期保养和养成自身良好的驾驶习惯,才能让汽车更好地为我们服务。一般来说,汽车在半年或1年的时候就需要保养一次,那么若是你的汽车一年1万公里都跑不到,还需要去保养吗?
保养是按照行驶里程来进行的
一般情况下,我们车子的保养是按照行驶里程来进行的。通常根据行驶里程的不同,维修点的保养项目也会有所不同。但是,不管怎样的保养项目都少不了机油、三滤的更换、制动器和离合器液面的检测、转向助力的油是否充足、防冻液的多少、空调电瓶等电器是否老化等项目。因此,若是你的车子行驶不足一万公里,保养也是必要的。因为保养可以预防隐性故障的出现,保证我们的驾驶安全。
通常会遇到这三个问题
对于长期闲置的车辆,出行里程也很少,通常会遇到这三个问题,司机朋友们都有必要知道!第一,车子长时间的闲置,对汽车蓄电池的影响很大。就好比家用的5号电池一样,长时间没有使用就会存在漏电的现象。由于经常闲置的汽车,蓄电池得不到发动机的续航,长时间如此就会出现亏电,打不着火的现象。或者平时只是偶尔出行,电瓶很长时间没有得到发动机的充电,这时候发动机突然的启动,无疑会增加电瓶的消耗。
让发动机处于工作状态
为了应对这种情况的发生、平时我们就算不开车也要可以的启动发动机,让发动机保持启动十到二十分钟。平时也要适时地给油提高转速,避免产生积碳。又或是在一次短途的驾驶只之后,关闭所有车内电器,让发动机处于工作状态,给电池充电。
定期的给车子换换位置
第二,若是你长期不开车,也要记得定期的给车子换换位置。这样可以防止车胎长时间受力于一个点,造成车胎龟裂。因此,经常给车换位置可以改变车胎的受力点。除此之外,在每次启动车辆之前,都要检查一下轮胎胎压。另外,若是你的汽车长期放在户外,务必要被你的车身披上保护罩。因为长期放在户外的车辆接触面和缝隙中会有很多灰尘和沙粒,这些杂物容易堆车子造成堵塞,从而加速汽车老化。
机油也是有保质期的
第三,大多数司机认为,驾驶里程短,一年下来行驶里程还不到1万公里,就算保养时间到了,机油不更换也是可以的。那么,真的可以这样吗?机油能给车子发动机起到润滑的作用,同时机油也是有保质期的。普通的矿物质机油都是5000公里或者六个月更换一次。如果是半合成机油7500公里更换一次。如果是全合成机油1万公里或者一年更换一次就行。
行驶不足1万公里
由此看来,汽车一年行驶不足1万公里,同样是需要去保养的。以上就是汽车长时间闲置容易出现的三个问题,建议大家都要明白。同时,作为一个有车的车主,若是你的车子长时间闲置、存在一年驾驶里程还不到1万公里的现象。这里小编建议您也要时不时的启动发动机、时常更换车位,期间在驾驶的过程中,尽量找机会拉高转速来行驶。
最后,小编想问大家一个问题:许多车主说现在的全合成机油,也存在很多假劣产品,那么对于机油的选购,你会支持国产吗?欢迎大家留言讨论!
易车号作者提供
