易车
1297
防冻冷却液的更换需要注意的细节有很多,但不容忽视的一定是“排气”。因为在加装防冻液的过程中总会带入管路中很多空气。空气虽然无形且不可视,但在地心引力的无死角作用下同样会无死角的环绕在所有物体的周围;在往防冻液加注水壶中倒入液体的过程中,液体会挤压空气不断地进入管路中,这会带来什么问题呢?
1:加注虚量
防冻冷却液的第一次加注是无法加满的,因为不论水箱还是管路内都会有很多空气。空气同样有体积的概念,在管路中存在空气则等于占用了防冻液的体积;所以看似加注水壶加到了MAX刻度线的高水位,而在排出这些空气中也许会低至MIN的最低水位线,如果加注速度过快甚至可能低至副水壶里看不到冷却液了。
2:运行气阻
空气受热会膨胀,膨胀的过程是分子的无序(无规则无方向)的运动。而发动机运行过程中会产生非常高的温度,比如汽油的理论火焰温度会高达1200摄氏度;这一温度会持续的加热缸盖缸体的金属材料,为保证材料不受高温损坏所以才需要冷却液的循环流动。但是机体的高温会同时加热管路中的空气,空气碰撞运动则会影响防冻冷却液的正常循环流动,冷却效果差则会造成发动机高温损坏。
3:行驶中“开锅”
如上所述,空气受热会碰撞,而在加注防冻冷却液时等于灌入了“大半壶”空气。这些空气在冷区管路内膨胀会造成管路整体压力的提升,高压的释放途径自然是加注水壶盖子上流出的缝隙——冷却系统不会完全密封,这一缝隙正是为均衡压力。但是过量的空气被加热则会造成气压快速和超标升高,短距离驾驶可能出现冷却液外溢,长距离驾驶则有可能导致压力过高顶开水壶盖出现“喷射”——结果会怎样呢?
4:持续出现气阻
发动机冷却系统之所以要留有副水壶,其目的不仅是便于加注和恒压,重点是防止防冻冷却液热胀冷缩时吸入空气。高温时冷却液会碰撞,低温时防冻液会缩小体积;加注冷却液时如果没有排气,在用车过程中缓慢的排气和外溢会造成冷却液快速的减少。一旦水位低至加注水壶内没有冷却液,那么在低温启动发动机时冷却液的流动造成的负压则会从水壶内吸入空气,这些空气进入管路内则会再次造成气阻,发动机或早或晚会出现严重故障。
总结:发动机防冻冷却液在更换时一定要排气,排气之后二次补充到MAX与MIN刻度线中间偏上的位置才是真实容量,排气时间建议控制在20分钟左右——敞口怠速即可。其他方面只需要注意拆卸安装水箱塑料防水螺丝时别用力过大(防止滑丝),废液要妥善处理不能随意倾倒(有剧毒)。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
