537
现在的汽车,在安全性上已经比过去进步了很多,不仅仅是在防撞能力,结构强度上,也包括在刹车制动性能上。汽车在行驶的时候,速度是比较快的,尤其是在高速路上行驶时,如果遇到有紧急的情况,比如前面有路障,爆胎等等,肯定需要降低速度行驶,避免发生意外的。
而大部分车主在需要减速的时候,首先就会想到刹车,刹车虽然并非唯一的减速方式,但是在紧急状态下确实是最有效的,刹车主要是利用制动系统来降低轮胎的运动速度,让汽车减速。越是在紧急情况下,人就越会把刹车踩紧,以实现更快的减速。
在过去,这种紧急踩刹车的做法,其实是非常危险的,尤其是在汽车出现爆胎的情况下,汽车已经不平衡了,如果踩刹车过猛,轮胎虽然抱死了,但是汽车的惯性还在,所以造成轮胎从滚动变成了滑动,反而降低了制动效果,并且因为惯性太大,再加上车主心理素质没有那么好,车子无法控制了又会慌张的急打方向盘,导致汽车几乎是100%的失控,有不少车子因此还出现翻车,坠下悬崖,发生猛烈撞击的情况,给生命带来很大的威胁。所以现在大部分的汽车都有安装ABS系统,为的就是避免轮胎抱死。
不过很多车主不明白的是,如果真的出现意外情况了,在汽车高速的情况下,自己到底应该是猛踩刹车,还是进行点刹呢?这里非常明确的告诉你答案,如果速度不快事态不紧急可以点刹,如果是事态紧急速度非常快,最好是猛踩刹车,尤其是对于驾驶技术不好,心理素质不过关的人,猛踩刹车是最好的做法。
因为ABS设定的就是汽车在轮胎快要抱死的时候工作,如果你不猛踩刹车,ABS根本没法工作,如果你自信点刹技术很好,也能够控制方向盘,那自然不用说,如果这些做不到,盲目的想用点刹来制动,反而可能出事故,因为毕竟不是每个人都能够熟练掌握点刹的。
汽车的ABS系统,对急刹车的帮助是非常大的,而且不论是高速还是低速都能使用,有的车主担心猛踩刹车会有问题,其实不妨在低速的时候可以测试,比如四五十公里的时候,猛踩刹车,实际上ABS也会工作,刹车会持续规律的跳动,有很强的震脚的感觉,其实这就是防抱死,完全踩下是没有问题的,而且必须是完全踩下并且不要松开,否则它不会工作。
当然汽车有了ABS也不能掉以轻心,预防还是很重要的,因为有了ABS还是需要一定的制动距离才能停下,在这个过程中也有可能发生危险。对于预防事故,一方面是需要注意控制速度,另一方面则是需要养成定期检查轮胎的习惯。汽车爆胎是最容易引起车辆失控并且引起事故的。
汽车爆胎有的是因为胎压过高,有的则是因为轮胎被扎,比如汽车花纹上卡着小石头,在长时间的行驶和制动操作的时候,小石头与地面摩擦产生的高温,可能会造成胎压升高,进而引起爆胎事故,日常做好轮胎的清洁非常重要。如果车辆经常出现卡石头的情况,可以准备一个清石钩,定期用清石钩,将上面的石头清除掉,防止轮胎积水防止摩擦过热,对保养轮胎有一定好处。
德国高速凭啥可以不限速?别听着就羡慕,这4点别人模仿不来
易车号作者提供文章
