534
开车开了十多年,印象最深的便是车辆冷启动。读者肯定纳闷,车主为什么对冷启动印象最深?主要是车辆冷启动和正常行驶相比,发动机特征是完全不一样的,冷启动时发动机转速特别高,高达1500rpm以上,并且这种高转速要维持很长时间;而我们正常行驶时,发动机转速仅仅为700~800rpm左右。对此,“工程师聊汽车”给大家解释,汽车冷启动暗藏着大学问。
汽车冷启动转速为何如此高?
很多车主都有这个疑问,汽车冷启动转速为什么这么高?冷启动时,发动机转速很高,搞得车辆启动噪音较大,如果对冷启动不是很明白的车主,还以为自己的车辆出现了什么大问题呢!
车辆冷启动时,发动机高转速乃是工程师们刻意而为之,这样做的目的主要是为了使车辆启动容易,同时也是为了提升车辆的排放性能。
发动机冷启动时,内部阻力较大
发动机在正常工作时,整个过程包括进气、压缩、做功、排气,进气过程是将外界的空气通过节气门进入发动机燃烧室,与燃烧室内的汽油混合,之后发动机活塞压缩发动机缸内容积,使可燃混合器压力增加,这就是做功过程;当活塞运动到上止点时,发动机火花塞控制点火,可燃混合气被点燃而至膨胀,促使活塞进行上下往复运动;排气过程是指发动机将燃烧产生的废气排出发动机外部。
发动机正常工作时,涉及到活塞上下往复运动,凸轮轴旋转运动,气门正时机构(控制发动机进、排气),每一个过程都涉及到各个零部件相互协调工作,我们都知道,车辆沉浸一个晚上之后,发动机缸体及机油温度非常低,而温度越低,相互运动的零部件之间的阻力作用越大,也就是说,发动机冷启动的过程中,其内阻是很大的。
为了克服发动机内部阻力,发动机肯定需要较高的转速值,只有提高发动机冷启动转速,发动机输出扭矩值才会更高,这种情下,发动机才不会因为内部阻力过大而导致其熄火。
有利于提升车辆排放性能
99%的车主肯定纳闷,车辆冷启动时,转速过高,为何有利于优化车辆排放性能?这里给大家介绍一个零部件,就是三元催化器。三元催化器,安装排气管位置,号称是汽车排气系统中的机外净化装置,可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体,通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。正是由于三元催化器的应用,现在汽车的排放性能才可以满足国5、国6排放法规。
但是三元催化器有最佳工作温度区间,如果想要真正发挥三元催化器“机外净化”作用,必须要使三元催化器工作温度处于400~800℃之间。温度太低,三元催化器催化作用不好,温度太高,三元催化器比较容易老化。发动机低温冷启动,高转速就是为了提升发动机的排气系统的温度,转速越高,意味着发动机产热量越多,发动机尾气部分带走的热量越多,进而越有利于提升三元催化器的温度。
综上所述,我们可以明显发现,发动机冷启动高转速乃是工程师们刻意而为之,车主也就没有必要大惊小怪了。
很多车主都说,发动机冷启动转速很高,开车之前,应该等待三五分钟,待发动机怠速转速回归正常之后再驾驶,车主们应该这么做吗?“工程师聊汽车”后续帮助大家仔细分析!
欢迎大家关注“工程师聊汽车”
易车号作者提供文章
