661
汽车行驶时难免会出现一些小故障,当车辆仪表出现这些指示灯时不要慌,看完你就知道怎么解决了。
图一当图一的指示灯亮时,表示发动机水温过高,如果是在行驶路上要及时停车歇息,大概半小时到一小时左右,出现这个问题可能是发动机的冷却液不足或者是散热系统出现故障,应及时到4S店处理,如果是冷却液不足只需加注冷却液即可。
图二当图二的指示灯亮时,说明发动机的机油压力不足,需及时加注发动机机油,发动机机油具有润滑和冷却作用,如没有及时加注,将会对发动机造成损伤,发动机是汽车的核心,损坏了维修成本也是不少的。
图三当图三的指示灯亮时,说明汽车燃油不足了,已经到达油箱的最低页面,需及时加注汽油,但最好不要等这个指示灯亮时再去加注,因为油箱里有油泵,燃油太少时,对油泵的冷却作用太小,容易对燃油泵造成损伤,所以,要及时关注燃油进度条,当燃油表到达一定下限时要及时加注汽油。另外,如果这个指示灯变成红色的说明燃油供给系统出现故障了,需要及时到4S店及时检查修理。
图四当图四的指示灯亮时,说明发动机控制系统出现故障,但这个故障原因有很多,有可能是点火系统故障,也能是进气系统故障,这个需要比较专业的操作人员来检查、判断,以确定故障原因和引发故障的部位所以这个指示灯亮时需要联系专业人员来进行处理。
图五当图五的指示灯亮时,说明冷却液不足,此时加注冷却液即可,但需要注意加注的冷却液需与在一致,加注液面也不能超过最高线。
图六当图六的指示灯亮时,说明充电电路出现故障,这个可以打开发动机舱检查接头是否有松开,如果没有那可能是充电电路有问题或者发动机的问题,需要专业人士来进行维修,但这个不影响驾驶,只是不能给蓄电池充电,不过还是要尽早解决。
易车号作者提供文章
