433
今天,我们谈一个老生常谈的话题。我们都知道汽车有积碳是很正常的,一辆车不可能一点积碳都没有。但是,就像现在咱们冬天冷车启动的时候,发动机温度较低导致汽油是燃烧不完全,这样就会产生很多的胶质物,而这些物质就是汽车积碳产生的罪魁祸首。还有,如果咱们在高原地区行驶的时候由于汽油燃烧不完全也很容易形成积碳,汽车在怠速的时候也很容易形成积碳,那么我们如何去处理?
有老司机会说在高速行驶中可以消除积碳,但是在高速发动机转速会升高,节气门开合度大,进气压力增高。通过气流的冲刷,能减少一部分非固态积碳。但作用也仅此而已,拉高速并没有那么神奇!专家推荐:想要彻底清除积碳,最好的方法只有一个。那就是进行拆机,掀开发动机盖,拆下进气支管,对内部进行大清理。但这种方法过于极端,除非积碳的影响过于严重,否则没人愿意这样做。
拉高速真的能清除积碳吗?很多车主都认为,过一段时间去跑跑高速,平时的积碳就都清除掉了,事实真的如此吗?拉高发动机转速运行,使得进气量增加,理论上说应该可以冲刷一部分积碳,但实际上作用微乎其微,只能使燃烧变充分一些,起到缓解积碳加重的效果,所以拉高速一定程度上可以预防积碳。说白了就相当于桌子脏了,用嘴巴用力吹灰,的确可以清理掉一部分的积碳。但如果积碳已经烧焦了像锅巴一样贴在锅上面,是怎么吹也吹不掉的。因此,没有必要为了清理积碳刻意去跑高速。
专家提醒:积碳主要是由于混合气的不完全燃烧和汽油中杂质无法燃烧一层层沉积造成的。所以,减轻积碳就得从这方面下功夫。
1.减少车辆的怠速时间,不要长时间原地热车。
2.尽量少的低档位高转速行驶。
4.保证进气量,适当的更换空气滤清器。
所以,有一个好的开车习惯至关重要,要把主要精力放在如何尽量少的制造积碳上,至于如何清除积碳,我们就不要纠结了,少量的积碳不影响开车,如果积攒多了,就交给修理工吧。
易车号作者提供
