732
不管是不是喜欢开快车,大部分车主都会希望自己的车能有一个不错的动力表现,这种感觉其实就像是现金储备一样,可以不用但是不能没有,关键时刻需要时就得随叫随到才行。那么怎样开车才能提速快呢,光踩油门有用吗?下面就来看看老司机对此是怎么说的吧,其表示:聪明人只需要借助这4招!
首先要知道的是,光依靠深踩油门其实是难以起到有效提升车辆加速性能的作用的,道理很简单,先不说发动机自身的扭力会受到很多因素的影响,其所输出的动力还得经过变速箱的调节才能传递到车轮上,而这些还是可以通过驾驶操作来进行控制的部分,其他的比如轮胎抓地力以及车重等和车辆自身固有特性相关的因素就不说了,接下来重点介绍一下可以提升车辆加速性能的4种具体方法。
1驾驶手动挡车型时,想要提速就得借助“降挡补油的”操作方法。在很多新手司机的认知中,手动变速箱的挡位越高车辆的行驶速度就越快,这一点是没错的,但需要注意的是挡位越高只是车辆可以达到的最高行驶速度越大,并不代表此时车辆发动机的输出扭力就在最大值,尤其是在车辆的行驶速度已经比较高的情况下,想要再提升车辆的加速性能就反而得进行降挡操作了,但同时肯定是要补油的,这样就能让发动机爆发出更强的扭力,也就是直接提升了车辆的加速性能。
2在自动挡车型刚购入时的初期使用阶段不要开得的过于“佛系”。要知道大多数汽车自动变速箱在出厂之后真正开始被车主使用时会有一个“学习阶段”,以适应车主对于车辆的驾驶习惯,所以想要自己的车其变速箱能有一个相对积极的升降挡速度的话,那么在购入新车之后的初期阶段适当的进行“激烈驾驶”还是很有必要的。
3车辆变速箱是手自一体的可以切换到手动模式驾驶。现在一些变速箱是带有手动模式的,切入之后驾驶者就能自行来进行挡位的升降,只要驾驶技术足够熟练,在合适的时机进行降挡操作就一样能提升车辆的加速性能。
4有运动模式的车型直接切入到该模式。这样操作之后,不只是车辆的加速性能,所有和提升车辆运动性能相关的方面都会得到一定程度的强化,而有的自动挡车型虽然没有运动模式可以选择但是变速箱上有个S挡可以切入,之后变速箱的降挡就会变得更加积极主动,虽然油耗会相应的增加一些但是车辆的提速性能会得到明显的提升。
易车号作者提供文章
