627
摩托车相比汽车是否省油?有啥窍门吗?老摩友:关键在以下几点
很多人都把摩托车当成自己最常用的出行工具,虽然它跟汽车相比油耗低出很多,但对于大家而言,还是希望可以在成本上降低,也就是想着能让油耗降下来。但有些人在使用了一些省油的方法后,油耗依然是居高不下,所以始终搞不清楚这中间到底是怎么回事。其实摩托车是不是省油,关键是看以下几点。
摩托车每天在道路上行驶,空气滤芯上会吸附很多灰尘和杂质,如果不及时清理的话,就会导致进气不畅通,从而使混合气过浓,燃烧上就不会那么充分了,这样就会大大增加摩托车的油耗,要是空气滤芯上的灰尘进入到了化油器里,还会出现强烈的顿挫感,所以是否省油,空气滤芯是个关键,记得要经常检查或更换才行。
摩托车的轮胎气压直接影响到了车的油耗,因为轮胎和地面接触,要是气压过低的话,接触的面积就会增大,那么阻力也会跟着增加,油耗上自然也就高了。但很多人认为,摩托车有没有气自己是可以判断出来的,但由于胎壁比较厚,所以从外观上看的并不是很明显,从而增加了轮胎的摩擦力,油耗也高。
刹车系统是骑摩托车时常用的,但在使用的过程中,刹车会产生很多粉末,而这些粉末也会进到摇臂销和摇臂销管的缝隙里,当粉末跟空气中的水结合后,就会生锈或是出现杂质,那么刹车在回位的时候就不是那么顺畅了,这样也会导致油耗的增加,所以应该定期去检查刹车回位,这样刹车灵敏,油耗也会低。
摩托车是不是省油,跟骑行速度也有一定的关系,很多人认为骑的慢了就会省油,但这么想是不对的,因为摩托车长时间的行驶,发动机的温度就会过高,那么动力损耗的就比较大了,相应的油耗也会跟着增加。但骑的快也不省油,发动机转速高也同样会使温度变高,如果是125排量的车,最好是控制在40-55迈之间。
由此可以看出,摩托车油耗的高低受到了多种因素的影响,所以想要省油,除了在排量上的选择外,以上的这几点也是需要注意的,因此在平时骑行的过程中,要多检查摩托车,有问题要及时处理,速度上保持均衡,才可以达到省油的目的。
易车号作者提供
